20.11.2026, 04:09
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Подскажите по течи масла
Pirat
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:57, 01.06.2012 [ Лог ]
Собственно вопрос в с ледующем, существует ли такое понятие как течь масла крышки сцепления на 650-ке? Визуально видно только то, что с левой стороны, там где номер двигателя всё запачкано маслом, но туда толком не подлезть и тяжело понять без разбора что именно течет. Там же в районе где набит номер двс виден шланг какой-то, то же в масле.
На сколько это может быть гемморойным при устранение данной проблеиы? 47
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:08, 01.06.2012 [ Лог ]
Может из маслопровода течь...
Если так, то менять его не сложно, а вот новый придётся ждать пару недель.
Pirat
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:10, 01.06.2012 [ Лог ]
А можешь кинуть ссылочку на эту деталь в схеме мегазипа? Хочется понять как оно выглядит?
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:31, 01.06.2012 [ Лог ]
Pirat не бзди раньше времени! сначала, сними прикрывающую пластиковую лыжу и очисти там, универсальным очистителем двигателя или карбюратора, все крышечки и трубочки вокруг, потом прокатись (можно не ставить лыжу пока) и посмотри ещё раз. Поскольку этот шланг, на сколько я помню, это слив от перелива бензина в горловине.
В общем перед тем как всё разбирать и менять нужно всё очистить и заново посмотреть!
много масла не утечёт!, ты кстати проверь уровень его в резервуаре сцепления (надеюсь знаешь как проверить?)
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:38, 01.06.2012 [ Лог ]
Шланг слева от сцепления или справа? Если слева и толстый - это маслопровод.
AndyMan,
нету \\\"резервуара сцепления\\\", есть резервуар малого редуктора (там 3 шестерни), а в сцепление идёт масло с движка по вышеупомянутым маслопроводам.
Ну а проверить уровень масла в редукторе все равно стоит.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
деталь 32 или 17
Но бездумно его менять,к онечно же, не стоит. нужно сначала понять откуда течёт.
Pirat
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 15:35, 01.06.2012 [ Лог ]
Спасибо всем! Будем смотреть...Главное чтобы ничего криминального как говорится.....
п.с. AndyMan как проверить?)))
Pirat
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:24, 13.06.2012 [ Лог ]
Итак, менял масло, произвел ревизию. Судя по всему подтекает место стыка масленой трубки высокого давления к корпусу, всё почистил, будем смотреть в процессе. Ну и параллельно закажу медное колечко (прокладка) как раз для этого стыка...
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:32, 13.06.2012 [ Лог ]
Да медное колечко, думаю, можно в запчастях подобрать похожее. Или на крайний случай - это на газу размягчить.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:36, 13.06.2012 [ Лог ]
Pirat, посмотри внимательно, у всех потеет маслом в районе проводов генератора, они тупо через резинку проходят и там вечно маслом заливает, я регулярно мою ето дело и не считаю его критичным.
Pirat
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 10:17, 14.06.2012 [ Лог ]
Dolphin, а где эти провода находятся? У меня было не много в масле испачкано в районе соединения масленой трубки и где номер двигателя. Всё очистил-промыл, залил новое масло, будем следить...,т.к. явных подтеков нигде не было.
