20.11.2026, 04:09
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Сенсор прессуры
Сенсор прессуры
a1x1
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:25, 06.06.2012 [ Лог ]
Доброго времени суток. Снимал тут на днях морду с бурки нашел датчик, в машине на такой 100% одевается резиновая трубка, на этот же ни чего не одето. Потеряли или так и должно быть? В зипе бьётся как "Сенсор прессуры 15620-10G00-000" понятно что это чушь нормальный перевод датчик давления воздуха, вот только какое давление имеется ввиду?
Если не трудно посмотрите у кого как, есть на нем шланг или нет? Сам датчик находится если сидеть за рулем то справа чуть ниже фары закреплен к раме через резинку.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
CaptainHook
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:19, 06.06.2012 [ Лог ]
a1x1,
Вообще в него должен тоненький патрубок от воздушного фильтра присоединятьчя - посмотри рядом с местом нахождения этого датчика должен быть такой же тоненький отводок от короба воздушного фильтра.
a1x1
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:14, 06.06.2012 [ Лог ]
Там есть второй такой же датчик к нему шланг подключен, а к этому нет.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 18:05, 06.06.2012 [ Лог ]
ИМХО это датчик давления воздуха атмосферного, вот и всё )
