20.11.2026, 00:36
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Ошибка С42
Ошибка С42
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:32, 28.07.2012 [ Лог ]
Здравствуйте, многоуважаемые форумчане!
Вот и я доездился на своем апарате. Сегодня включил зажигание, загорелась лампа FI, начал заводить, а мопэд крутит стартером и не заводится. Посмотрел по мануалу, что причина ошибки - ignition switch signal (anti-theft). Что это за хрень? Там контакт что ли от замка зажигания какой-то отошел? Что посоветуете?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:10, 28.07.2012 [ Лог ]
мож у тебя с иммобилайзером оно?
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:59, 28.07.2012 [ Лог ]
Если у тебя иммобилайзерный вариант - берешь второй ключ, заводишь и катаешься. Если второго ключа нет и ты его не сделал, говоришь фразу \"Вот я лох, чего я запасной не сделал\" и идешь искать табличку с номером ключа для заказа у официалов. Может конечно повезет и это просто фишка на иммобилайзерном приёмнике отошла.
Если без иммобилайзера - снимаешь плавстик и чистишь контакты замка. Перетыкиваем фишки на мозгах. Если не поможет, звоним провод от замка до мозгов...
Пока хватит...
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:35, 28.07.2012 [ Лог ]
Иммобилайзер есть, у меня же K6.
Второй ключ у меня есть еще родной с Японии. Только это что получается, что у меня ключ сдох???
Добавлено спустя 18 минут 5 секунд:
Cо вторым ключом та же шняга.
Что это за фишка на иммобилайзерном приемнике? Она возле замка зажигания находится?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 00:55, 29.07.2012 [ Лог ]
От той части замка зажигания, где \"шторка\" отдходит провод с 4х контактной, вроде, фишкой. Вот его и проверяй. (не путать с силовым проводом, который с тыльной стороны)
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
При этой ошибке еще ключ на приборке должен мигать (когда пытаешься завести)
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:13, 29.07.2012 [ Лог ]
Да, оказалось, что мне один из проводов перегрызли крысы. Proctos, Fasterpast, спасибо большое за ответы!
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:33, 29.07.2012 [ Лог ]
Daniel 239 писал:мне один из проводов перегрызли крысы. Proctos, Fasterpast
ну зачем ты так сразу о людях... один в другом городе, другой в другом государстве.. думаешь нужно им было ехать в Питер, чтобы так тебе насолить?! ;)
Daniel 239
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:10, 29.07.2012 [ Лог ]
Вот так незнание русского языка портит представление о людях:)
