20.11.2026, 00:36
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Заклинил CTV на AN650
Vadiklac
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:41, 26.08.2012 [ Лог ]
Всем привет!
На форумt читал- не нашел проблемы,которая случилась с моим SKY650 2002г.в.
Пару недель назад при пробеге 46000 км,случилось то о чем знал и был готов-поломка шестерен и их замена.Заменили шестерни-больше ничего не трогали-вмзуально все детали вариаторы были в норме!
Сейчас при пробеге 47200 случилось следующее:на кнопке POWER резкий разгон метров на 300 и резкий сброс газа-торможение двигателем.Результат-ошибка C51(мотор CVT) и движение на второй передачи до 60 км/ч.
Снял мотор CVT-все шестерни целы,мотор в руках крутится,а вот остальные шестерни не возможно прокрутить!Щеки вариатора заклинило в одном положении.
Вопрос:в каких деталях проблема,что делать при вскрытии вариатора?Заранее спасибо!
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:47, 26.08.2012 [ Лог ]
Разбирай ведущий шкив и смотри что там, вероятно резьбе хана, а может шпонкам...
  3. 295 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:19, 26.08.2012 [ Лог ]
у тебя сломалась самая большая шестерня!!!
Vadiklac
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:40, 26.08.2012 [ Лог ]
Уверен?Шестерни новые-прошли 1200 км!В чем причина такого быстрого выхода их строя шестерни!Завтра разберу-все станет ясно!Спасибо за обсуждение!
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:03, 26.08.2012 [ Лог ]
Муфта заклинила. Шпонкам хана скорее всего
Vadiklac
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 10:27, 27.08.2012 [ Лог ]
Классика жанра-провернуло муфту из-за стопорного болта!Собирался его поменять,заказал,но не успел...
AndyMan
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 11:22, 27.08.2012 [ Лог ]
Vadiklac
интересно, а остальное всё целое остается или что то тоже \"накернивается\" из за провернутого шкива?
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 11:38, 27.08.2012 [ Лог ]
У меня был случае - поравло муфту.. непригодна стала
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:52, 27.08.2012 [ Лог ]
Да... Болт коварен! =( Муфте, возможно, хана пришла...
  3. 241 сообщений
  7. Город: Днепр skywave 400k3
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:08, 27.08.2012 [ Лог ]
Vadiklac,
Привет сосед! Узнал? Ну и пробеги у тебя, молодец!
А коня чини быстрей, сезон та на исходе! Удачи. 9
Vadiklac
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:42, 28.08.2012 [ Лог ]
Всем привет!
Спасибо за поддержку!
Сегодня сняли и разобрали вариатор!
Уточнение-провернуло не муфту,а метал.кольцо,которое неправильно зафиксировали,когда меняли шестерни!Спасибо Паше Proctos,проконсультировал как правильно ставить это кольцо-широкая проточка должна быть напротив стопорного болта!
В результате ревизии узлов вариатора выяснили небольшой износ,а точнее гул подшипника первичного вала 6005-заменил на NSK 6005 C3 c увел.тепловым зазором.Остальные детали:ремень,шпонки,щеки в идеальном состоянии.
Вывод один из данного случая:к технике Suzuki вопросов нет,а вот к людям много...Своевременное квалиф.ТО и ресурс данной техники очень и очень велик!
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:22, 28.08.2012 [ Лог ]
Vadiklac, а шпонки то глянул?
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 01:57, 29.08.2012 [ Лог ]
Да.. глянули.. грит всё пучком с ними...
Ща болт стопорный точат... на ракетостроительном заводе в Харькове...
