29.11.2026, 12:52
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Как разобрать зеркало?
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 20:20, 01.10.2012 [ Лог ]
Да. Отдельно не продаются.
Расскажи как получилось ? Один в один картинка с оригилом или искривление другое ?
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 21:50, 01.10.2012 [ Лог ]
я делал оба, одно офигенно получолось, а вот вторую заготовку мне олени в мастерской сломали (аж две штуки) и сделали из своего, так вот оно искажает - типа отображение играет, но я как-то попривык, в межсезонье переделаю. А воще продают разные, надо перед покупкой покрутить перед собой и поглядеть на предмет изкажения картинки и толщина бывает разная, изгиб тож, даже цвет разный(синеватый и коричневатый). Надо мастера толкового найти, который всё толково подгонит, края обточит на точиле стекольном. Я себе чуть прослабил размер и на герметик приклеил- всё пучком.
artemx
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 17:21, 02.10.2012 [ Лог ]
Дельные советы. Спасибо
viktor27s
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 20:12, 02.10.2012 [ Лог ]
я вырезал из зеркала Форд галакси.Вклеил га строительный силикон,потому,что точно не подогнали,из рамки выпасть могло на ухабах.
sjenia
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 14:04, 06.01.2013 [ Лог ]
Всех с праздниками! Посоветуйте как быть с зеркалом. Дело в том что подвижный механизм видимо заклеен супер клеем... Нужно покупать все зеркало или можно, как то заменить внутренности?
Зеркало электрическое.
viktor27s
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 20:33, 06.01.2013 [ Лог ]
С ПРАЗДИКОМ !!! 29
Нужно определить,за каким х...его заклеили 41
Супер клей имеет свойство трескаться и отскакивать от поверхности,так что аккуратненько... 20
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 05:26, 18.08.2013 [ Лог ]
Вопрос к знающим:
Внутри корпуса левого электрозеркала, что то бренчит на мелких неровностях. Когда постукиваешь по самому зеркалу,то же звук, как будто что мелкое оторвалось внутри.
Если открутить зеркало, есть ли там доступ во внутрь со стороны крепежа? Зеркальный элемент срывать не буду, уж лучше пусть бренчит.
Последний раз редактировал Benzin 05:27, 18.08.2013
Dmitriy
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 10:12, 18.08.2013 [ Лог ]
Да, есть.
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 10:20, 18.08.2013 [ Лог ]
Открой заглушку и закрути саморез, который держит поворот. Он у меня давал такие звуки. Снизу находится и снимать ничего не надо
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 18:29, 13.02.2014 [ Лог ]
У меня немного поцарапан корпус правого зеркала, хочу его поменять на новое. Конечно хотелось бы в целях экономии купить зеркало без эл/привода и вставить в него электрическую начинку от заменяемого. зеркало я снимал и видел, что привод в нем сидит плотнячком.
Сложно ли его вынимать или это не заменяемый элемент?
Jim Hawkins
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 16:07, 16.06.2015 [ Лог ]
Здравствуйте! искал по форуму ответа не нашел. подскажите, возможно ли как то смазать механизм электрозеркал, без разбора зеркала? а то скрип при октрывании/закрывание напрягает, а если двигатель не заведенный, одно не всегда открывается.
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 17:46, 16.06.2015 [ Лог ]
Jim Hawkins, облей силиконовым спреем...
влад
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 18:26, 16.06.2015 [ Лог ]
Извените что влезаю с своим вопросом -только что ехал и вдруг левое зеркало стало свободно вращатся
что там за крепеж не могу понять? мож болт какой или пружина ?
Jim Hawkins
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 19:11, 16.06.2015 [ Лог ]
МихаилSSW (16.06.2015, 18:46) писал:Jim Hawkins, облей силиконовым спреем...
да и так во все возможные дырки напшикал, не спасло(((((
Последний раз редактировал Jim Hawkins 19:11, 16.06.2015
влад
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 19:25, 16.06.2015 [ Лог ]
влад, у меня скайвей 650 2002 года без электрических дел.
не могу понять как оно (зеркало) крепится
