17.10.2026, 04:22
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Ошибка во время движения.
vladislav
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:00, 13.09.2012 [ Лог ]
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста в чем может быть дело. Выдает ошибку во время движения, но не все время. Сделал диагностику и ничего не показывает. Только риска перед СOO находится вверху. Из-за чего F1 появляется? Заранее спасибо.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:28, 13.09.2012 [ Лог ]
vladislav, тросик газа у тебя не перетянут? свободный ход есть? про риску -00 в мануале аж в трех местах прописано, код ошибки считывай когда горит лампа, для этого выведи тумблер или езди с замкнутой фишкой, он тебе на ходу ошибку нарисует
vladislav
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:38, 13.09.2012 [ Лог ]
Если я правильно понимаю, то вроде свободного хода у меня нет. Но Burg едет нормально, (только вот не с чем сравнивать). При сбросе газа, движком не тормозит сильно и плавно набирает скорость. Читал, что парни накрутили холостой ход, и вот думаю стоит ли его подкручивать? Я как понял это в движке нужно подкручивать, чтобы риска была по центру?
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
C ошибкой я понял, сегодня замкну и буду так ездить. Спасибо.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:02, 13.09.2012 [ Лог ]
на холостых должно быть 1000-1100 об/мин, все остальное есть в мануале в каринках.
мануалл
vladislav
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:20, 13.09.2012 [ Лог ]
Свободный ход ручки у меня есть. Значит нужно крутить в движке?
Добавлено спустя 2 часа 28 минут 55 секунд:
Все, высветилась во время движения С50. Буду устранять. Спасибо большое.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:20, 13.09.2012 [ Лог ]
vladislav писал:Все, высветилась во время движения С50
Походу, как и у меня. Тупо лезешь под сидуху, снимаешь аккум, снимаешь пластик аккума- 4 винтика, чистишь контакты, поджимаешь их.... о результате- докладываешь на форуме )))
vladislav
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:05, 14.09.2012 [ Лог ]
Спасибо, попробую, только вот за последнее время она высветилась спустя 5 дней. Сегодня еще один каприз мне Бург показал. Заклинило ручной тормоз. Еле-еле отпустил, не знаю, что с ним. Обиделся наверное на меня.)))
