20.11.2026, 03:35
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Помогите!!!!! ноль реакции на поворот ключа.
vladislav
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:35, 15.09.2012 [ Лог ]
Уважаемые владельцы Бургмана,у меня вот такая беда случилась, нужна ваша помощь!!! Выдавало мне ошибку С50, но это еще не самое страшное. Один раз еле его завел, что-то затрещало, зашумело, дисплей мигал, вроде как севший аккумулятор. Я этому не придал большое значения. Сегодня после езды остановился на пол часа. Завожу, дисплей мигает, заводится не хочет, слышен постоянные треск, по моему реле, звук доносился снизу руля, пробовал завести, дальше что-то искру пустила тоже в районе руля снизу. Потом вообще ноль реакции на оборот ключа, смотрю аккумулятор, он горячий, но не сильно и влага на нем. Что может быть, куда в первую очередь обратить внимание???? Помогите мне с этим вопросом пожалуйста
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 01:02, 15.09.2012 [ Лог ]
Дружище!!! У тебя вышло из строя реле регулятор. От чего шел перезаряд на аккум. Вследствие чего аккум не выдержал такой херни и выбросил заряд в систему. Вследствие чего мозги вариатора замкнуло. Была такая хрень... Вывод: менять аккум раз в два-три года, т.к. регулятор выходит из строя из за него. Надеюсь, что на мозги ты не попал 6 6 6
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 01:14, 15.09.2012 [ Лог ]
Да может и просто кирдык контактам зажигания, не пугайте человека раньше времени ))
зизер
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:24, 15.09.2012 [ Лог ]
Если искру пустило в районе передней панели под рулем,сними обшивку и посмотри где висит короткое,то есть какой нить провод скорее всего перетерся и лег на массу
vladislav
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 09:06, 15.09.2012 [ Лог ]
Спасибо всем большое, сегодня буду смотреть. Хорошо, что на дальняк не поехал, а хотел. Еще его и до горожа на буксире наверное тянуть.) Отпишусь.
vladislav
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 22:41, 15.09.2012 [ Лог ]
К моей большой радости я сделал свой Бург, оказалось, что все на много проще. Просто клемы самого аккумулятора сильно окислились, я их почистил и он сразу пришел в себя. Всем огромное спасибо за помощь.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:51, 16.09.2012 [ Лог ]
Нет уж позвольте.. сказали что мозги с регулятором значит мозги с регулятором... Меняй!!! )))
кузьмич
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 23:48, 16.09.2012 [ Лог ]
proctos, к большой радости это не так! ))) vladislav, счастливчик... Рад, что так всё обошлось.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 01:48, 17.09.2012 [ Лог ]
Да уж... всегда надо начинать с простого... бритва Оккамы рулит...
