29.11.2026, 11:15
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » задний колесный диск 650-ка
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:09, 25.01.2013 [ Лог ]
Решил я тут покрасить слегка облезлый задний колесный диск на своей 650-ке.
Проманиторил рынок и понял что самое бюджетное (не считая баллончика с краской конечно)
это отдать в покраску порошковой краской.
Но возникла проблема.
Колесный диск надо сдавать в очищенном от горючих материалов виде, т.е. без сальников , подшипников и любых других не металлических частей.(диск будут греть до 180 градусов)
Как вам известно, в заднем диске 650-ки стоят резиновые демпферы (на схеме номер 5).
Они там довольно прочно сидят, мне даже показалось что они там залиты.
Но посмотрев на схему, увидел что это заменяемая деталь.
А теперь вопрос: как их от туда выковырять не повредив и возможно ли это?
Кто нибудь заморачивался подобным вопросом?
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:19, 25.01.2013 [ Лог ]
Часто вожу кровельные саморезы в покраску , так вот они с резинками и резинки не кто не снимает . Так что уточни .
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:27, 25.01.2013 [ Лог ]
Garri,
Проведу эксперимент, возьму паяльник с регулировкой и пожгу резину..... :)
Если не поплавится, отдам так
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:05, 25.01.2013 [ Лог ]
Не посредственный контакт с нагреваемой частью, то есть горелкой, и нагрев воздухом (при окраске порошком)- разные вещи. Ни чего не сгорит, а вот - засрать - это да, кирдык подшипникам.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:36, 25.01.2013 [ Лог ]
Я красил диски порошковой. таки да надо все снимать. и эти резинки тоже. намучился но выковырял.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 00:19, 26.01.2013 [ Лог ]
proctos, а назад старые ставил или новые?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 00:26, 26.01.2013 [ Лог ]
proctos,
после окраски- зачищал посадочные места сайлентблоков и подшипников!?
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 01:38, 26.01.2013 [ Лог ]
народ сдавая в полимерку даже отверстия под шурупы надо прикрывать иначе потом метчиком прогонять придется соответственно все посадочные тоже...как вариант сдаете в полимерку как есть ...прикрыв резьбы , после снимаете сальники и подшипники и меняете на новые....но перед сальником внуреннюю входную часть подрезаете ножом иначе сколете полимер....если есть скол то его необходимо подкрасить , иначе в радиусе скола со временем будет подлущиваться дальше.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 03:07, 26.01.2013 [ Лог ]
Alexch, а чо, пазванить слабо, я ж мастер участка порошковой окраски!
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:22, 26.01.2013 [ Лог ]
Да. поставил старые, но понял что для себя так не годится и заменил на новые. если не снять краску то поставить назад тяжело. лучше снять.
и порошковая краска рулит. хорошо держится и диск долго целым смотрится...
