20.11.2026, 00:51
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » свечи как правильно заменить?
b-mix
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 02:24, 26.04.2013 [ Лог ]
Форум про курил до бычка, не сняв радиатора не заменить :-) :-) :-)
Route66
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 06:43, 26.04.2013 [ Лог ]
В одном посте задать все свои гимморные вопросы не судьба? Официальный дилер , тебе в помощь.
  3. 273 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:32, 26.04.2013 [ Лог ]
b-mix (26.04.2013, 02:24) писал:Форум про курил до бычка, не сняв радиатора не заменить :-) :-) :-)
Очень всё даже можно, "немного" неудобно правда, радиатор не надо снимать, нужно просто отвести в сторону, там с одной стороны типа петлей, а с другой болт. Колесо тоже не надо снимать с крылом, просто в сторону колесо, пластик радиатора долой, болт открутил, радиатор повернул, к ближней свече вообще нормальный доступ, а вот к дальней это ".. почувствуйте себя червяком.."
Keks
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 07:49, 26.04.2013 [ Лог ]
менял на трассе, на руках был свечник и 3 ключа от квартиры!)) Так что все возможно))
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:08, 26.04.2013 [ Лог ]
Правильная замен свечей
1. снял свечные колпачки
2. выкрутил свечи
3. вкрутил новые свечи
4. поставил колпачки
5. сидишь и втыкаешь какие уроды японцы
Но радиатор снимать не надо, все по мануалу))
b-mix
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 08:55, 26.04.2013 [ Лог ]
Я все понял ,кубик рубик для мужиков.
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:56, 26.04.2013 [ Лог ]
Чувак меняет свечи на 17 000 км.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:04, 26.04.2013 [ Лог ]
Keks (26.04.2013, 07:49) писал:на руках был свечник
...так, случайно в кармане завалялся ))))))
b-mix
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 10:16, 26.04.2013 [ Лог ]
Ай спасибо Бойся!!! Берегись свечи я к вам иду :-)
Keks
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:43, 26.04.2013 [ Лог ]
свечник стрельнул у доброго байкера на мкаде)
b-mix
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 00:07, 08.06.2013 [ Лог ]
Удалите тему
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 00:24, 08.06.2013 [ Лог ]
А тут чё обсуждается то??? Я вот люблю свечи по квартире расставить и свет выключить ...
Dimms
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 00:52, 08.06.2013 [ Лог ]
Жесть
Dimass
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 17:47, 27.07.2013 [ Лог ]
Купил такие свечи, кто менял подскажите подойдут ли они
http://s003.radikal.ru/i203/1307/89/7fe63c8b8651.jpg
http://s018.radikal.ru/i520/1307/bb/51eaedb389ac.jpg
Последний раз редактировал Dimass 17:51, 27.07.2013
aser
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 18:20, 27.07.2013 [ Лог ]
Я тащусь над этими людьми: сначала покупают, а потом спрашивают - подойдут или нет....
