29.11.2026, 11:36
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Товарисчи может была у кого такая фигня с шеписяткой...
  3. 717 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 650 2002г. SUZUKI SkyWave 650 LX K9 временно пешеход
  7. Город: Великий Новгород
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:23, 25.05.2013 [ Лог ]
В общем проблема такая, помигивает (очень не заметно, но помигивает)свет когда двигаешься со скоростью небольшенькой(до 40км/ч) потом просто не видно... и еще одна непонятина, пропадает сигнал, ну тот который бибикалка, ну тот который звуковой сигнал. то работает то не работает. контакты посмотрел на сигнале, почистил и побрызгал специальной жижей для контактов... толку нет.
Товарисчи подскажите, может у кого была такая штуковина с двухколесным другом.
Valiksan
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 01:44, 25.05.2013 [ Лог ]
ну...для начала воткни тестер и посмотри вольтаж ...на холостых и на твоих 40ка.
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 02:03, 25.05.2013 [ Лог ]
ИльиЧ, у мня тож помигивает время отвремени, напряжение нормальды, бесит канечно но пока не заморачивалси.
Вот у мня другая проблемма сегодня нарисовалась- погас габарит в правом зеркале лампа целая, поворот маргает, боюсь провод гне-нибудь в районе петли переломилси, зеркала постоянно дергаю то туды, то сюды(руками), мож не сдюжил. Никто не сталкивался с такой проблеммой?
  3. 717 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 02:16, 25.05.2013 [ Лог ]
Zapas да это неприятность. свет то хрен с ним так то, больше всего бесит сигнал, ну тот который клаксон
  3. 498 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 02:25, 25.05.2013 [ Лог ]
ИльиЧ, а кнопку на пульте зырил, реле есть на сигнал или напрямую, мож сам сигнал припух-то работает то нет, тестором погляди. обычно диагностирую так-держу кнопку сигнала и одновременно надо треснуть чем нибудь металическим по сигналу, если голос подаст-знасить он милый =))
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 03:19, 25.05.2013 [ Лог ]
Для начала купи тестер а потом обратись к электрику
Тестер вещь клевая, но грамотный электрик на порядок лучше...
Последний раз редактировал pafnutii 03:20, 25.05.2013
скай вэй 650 LX 2009 год
  3. 717 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 03:59, 25.05.2013 [ Лог ]
Zapas когда он первый раз не ответил на нажатие кнопки я подумал что он помер(сигнал) поехал купил новый. открутил старый и был немного удивлен, бибикалка оригинал стояла. решил проверить его на аккуме и вуаля она работает нормально. на счет реле не могу сказать, под торпеду заглянул и понял что лес там с такой кучей проводки... попробую воспользоваться тестером... может чего найду.
pafnutii я уже понял что вещица нужная, в хозяйстве пригодиться
Последний раз редактировал ИльиЧ 04:00, 25.05.2013
