20.11.2026, 01:20
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » У бургмана потухла електроника
nikod
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:38, 09.06.2013 [ Лог ]
Добрый день! Прошу Вашей помощи. На дороге потухла електрика. Постоял, потом начал реагировать на ключ. При нажатии на пуск - шелчек и все тухнет. Немного постоит и может завестись, может и нет. Что это может быть? Заранее благодарен.
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:12, 09.06.2013 [ Лог ]
Смотри клеммы и разъемы!!! А вообще много тем!
  3. 744 сообщений
  6. Мото: Honda VFR 800 A
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:55, 09.06.2013 [ Лог ]
nikod (09.06.2013, 12:38) писал:Добрый день! Прошу Вашей помощи. На дороге потухла електрика. Постоял, потом начал реагировать на ключ. При нажатии на пуск - шелчек и все тухнет. Немного постоит и может завестись, может и нет. Что это может быть? Заранее благодарен.
Обычно в первую очередь клемы, рэлюхи, предохранители смотрят
pawel83
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 17:38, 09.06.2013 [ Лог ]
Посмотри Акумулятор. Возможно короткое.
nikod
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 11:51, 10.06.2013 [ Лог ]
Значит так. Ехал на мотослет и проехал заправку. Гдето на неизвесной сельськой дороге нашел заправку и заправился на свою голову. После остановки, при включении зажигания слышен не свист насоса, а треск. Ошибка не выскакивает .При нажатии на пуск двигателя реле орубает всю електронику. После трех четырех раз насос накачивает и мотор запускается. На нормальной запрвке залил полный бак икодним прохватом его выкатал. Сейчас поеду еще залью, но пока вроде заводиться. Поэтому грешу но плохой бензин, и как следсвие плохую работу бензонососа.
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 11:56, 10.06.2013 [ Лог ]
Не бензин. Сдох аккумулятор. После зимы были абсолютно те же симптомы, пока не зарядил как надо. И не надейся, что зарядится на ходу.
nikod
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 13:23, 10.06.2013 [ Лог ]
Я уже понял, что не бензин. На аккумуляторе заряд 12,5 В. На оборотах около 14 В.
nikod
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:33, 14.06.2013 [ Лог ]
Совершенно верно. Умер аккумулятор. Чтото в нем отпало. Зато теперь все клемы, разьемы перемазаны, все реле перезвонены
