20.11.2026, 06:49
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Дребезг и стук в морде
sokol-msk
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:22, 15.06.2013 [ Лог ]
Всем добрый день!
Подозреваю, что это мозги постукивают и дребезжат. Читал об этом когда то на форуме, но сейчас не могу найти тему, хоть убей!.. Весь поиск изнасиловал... Тыкните носом или подскажите, что разбирать, чтоб к мозгам этим добраться и закрепить.Раздражают эти звуки страшно. Скай 650, 2003г.в.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:59, 15.06.2013 [ Лог ]
снимай морду и пластик под стеклом который с приборкой. и второй блок в самой морде стоит.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:59, 15.06.2013 [ Лог ]
Сними морду там два блока, один горизонтальный второй на резинке к морде плиляпан, вот их и крепи.
БРОЙЛЕР
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:34, 15.06.2013 [ Лог ]
Прикольно так читается
Помогите!! У меня дребезжат мозги!!! - Снимай Морду - закрепи мозги саморезами!!
Для непосвященного - УжоС.
Voldemar
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 20:56, 15.06.2013 [ Лог ]
sokol-msk (15.06.2013, 18:22) писал:Всем добрый день!
А у меня дребезжит пластина которая снизу прикрывает все внутренности.Во сновном на кочках.Не постоянно.Я тоже не мог понять что за хрень.Потом понял.А сами мозги вроде нормально стоят.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:56, 15.06.2013 [ Лог ]
sokol-msk
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:33, 15.06.2013 [ Лог ]
Alexch, Бося, Voldemar
Спасибо, буду пытаться снять... Там есть хитрости какие то?
Последний раз редактировал sokol-msk 21:34, 15.06.2013
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:37, 15.06.2013 [ Лог ]
sokol-msk, где?!
sokol-msk
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:42, 15.06.2013 [ Лог ]
МихаилSSW (15.06.2013, 21:37) писал:sokol-msk, где?!
При разборе морды...
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:33, 15.06.2013 [ Лог ]
sokol-msk, аккуратно складывай винтики... Всё остальное по мануалу...
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 06:28, 16.06.2013 [ Лог ]
Была такая проблема у меня. Ну разобрал я морду, ну посмотрел на два этих блока - 1. между фарами в резиновом держателе он не может бренчать, 2. под приборкой кронштейн оклеен мягким пенистым скотчем и блок лежит на нем, как на перине - с чего ему стучать? Проехал по кочкам без морды - не бренчит. Оказалось крепление морды сломано и сам пластик стучит.
sokol-msk
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:02, 16.06.2013 [ Лог ]
МихаилSSW (15.06.2013, 22:33) писал:sokol-msk, аккуратно складывай винтики... Всё остальное по мануалу...
Очень ценный совет! Спасибо! Только ради него надо было разместить тему...
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:42, 16.06.2013 [ Лог ]
sokol-msk, дык каких советов надо?! Задай вопрос по существу!
Мануал в доступе, последовательность там описана чётко, с фото.
Чё непонятно?!
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 15:29, 16.06.2013 [ Лог ]
Там не хитрость, скорее осторожность. Крыло надо закрыть мягкой тканью иначе морда его зацарапает, разъемы из лам вытаскиваеть нежно, иначе ломается крышечка на фишек. Пластик в виде женских трусов снимается первым, снизу вверх.
