20.11.2026, 01:35
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Нужно ли менять подшипники?
vladislav
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 00:18, 03.07.2013 [ Лог ]
Всем здравствуйте, у меня бург 650, когда он стоит на центральной подножке, то дергая заднее колесо руками присутствует небольшой шат, до этого катался на старом колесе с небольшой гулей, шат и должен быть, или разбиты подшипники и нужно менять?? Спасибо за ранее.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 00:44, 03.07.2013 [ Лог ]
Канеш меняй, а то колесо отвалится еще...
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 05:34, 03.07.2013 [ Лог ]
Сузуки рекомендует менять подши после 18 тыс пробегу. 6204 - 2 шт. Даже если первый раз будешь менять, управишься за пару часов, при наличии всех инструментов. Заодно и смазку усохшую поменяешь на зубцах, а то колесо похудело, потому и сваливается с вала.
  3. 37 сообщений
  6. Мото: Burgman 650 К6
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:07, 03.07.2013 [ Лог ]
vladislav (03.07.2013, 00:18) писал:Всем здравствуйте, у меня бург 650, когда он стоит на центральной подножке, то дергая заднее колесо руками присутствует небольшой шат, до этого катался на старом колесе с небольшой гулей, шат и должен быть, или разбиты подшипники и нужно менять?? Спасибо за ранее.
А что подразумевается под гулей? Если деформация колеса, то нужно проверить посадочное место на колесе и втулках, а если с Гульнарой, то она не могла повлиять на зазор... Кстати - есть приемлемые зазоры, установленные изготовителем - вполне возможно вообще зря переживаешь, покажи специалисту...
vladislav
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:16, 03.07.2013 [ Лог ]
Олег1609 (03.07.2013, 10:07) писал:А что подразумевается под гулей?
2 шишки были на шине, я сейчас новые поставил, и немного колбасило по дороге, думаю не в этом ли причина
vladislav
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 09:58, 04.07.2013 [ Лог ]
Вообщем разобрал и один подшипник был с большим люфтом, поставил 2 новых и езжу не нарадуюсь, всем спасибо.
