29.11.2026, 11:52
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Ближний свет
Ближний свет
shadow_builder
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 02:08, 20.07.2013 [ Лог ]
Привет всем. Подскажите пожалуйста, поставил лампы Н4 OSRAM с голубым цоколем и сразу выскочила ошибка, напруга на варик видать упала,ни повер,ни механика не работает. С родными все работало. Почему? И как можно исправить? Заранее спасибо.
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 03:10, 20.07.2013 [ Лог ]
Попробуй вернуть все обратно(старые лампы поставь),если работает значит надо ставить ксенон,Скорее всего зацепил и оторвал провод какой нить ,как менял снимал бардачки ,или снизу подлезал? Что за ошибку пишет прочитай через сервисный разъем выложи сюда.Как читать ошибки поищи на форуме ,может что еще полезное узнаешь.
скай вэй 650 LX 2009 год
shadow_builder
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:30, 20.07.2013 [ Лог ]
Да по разному менял,провода все на месте,ошибка выскакивает связанная с массой,но и ее тоже сделал,по-моему С51
  3. 345 сообщений
  7. Город: г.Щелково
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:19, 20.07.2013 [ Лог ]
мощность лампы не превышена?
Большой Брат следит за тобой
shadow_builder
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:21, 24.07.2013 [ Лог ]
В общем ситуация такая. У меня полетели мозги варика,я купил новые,все работало прекрасно,вставляю лампы с голубым цоколем и сразу ошибка. По совету пафнутия на следующий день ставлю ксенон,все работает,сегодня опять загорается FI и при этом симптом такой:я трогаюсь,газу ему даю,он едет 40 кмч,буквально через 3 сек он начинает ехать нормально,повер и механика работает,но ошибка горит,остановился,выключаю и включаю зажигание,трогаюсь,слышу под панелью идет треск,по моему это мозги трещат,опять ошибка но все работает. Что это может быть? Он мне уже все мозги вые...ал,не знаю уже что делать.Ошибка С50. Может доп плюс на ксенон поставить? И куда он ставиться?
И еще я слышал что может реле регулятор глючить. Правда или нет не знаю.
Rayder Dmitry
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 05:52, 17.07.2015 [ Лог ]
Народ, мне вчера на мойке помыли дырчера, да так что пропал ближний и дальний свет... Где порыться ? Я после прочтения предыдущих постов чёта очкую неподецки))))
Rayder Dmitry
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 07:52, 17.07.2015 [ Лог ]
Предахранители целые, ближний и дальний прявляется только когда жмеш желтую кнопку-блымалку с передней стороны руля...
esprit
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:25, 17.07.2015 [ Лог ]
Rayder Dmitry (17.07.2015, 08:52) писал:Предахранители целые, ближний и дальний прявляется только когда жмеш желтую кнопку-блымалку с передней стороны руля...
проверь кнопку стартера.
Rayder Dmitry
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 12:32, 17.07.2015 [ Лог ]
Незнаю причем тут кнопка стартера к фарам но болячка прошла почти без осложнений... Постоял дырчер на солнце и появился свет... Правда лампочка одна сгорела ...
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:56, 17.07.2015 [ Лог ]
А при том, что весь ток от лампочек, прикуривателя и еще некоторых потребителей проходит через кнопку стартера. Сделано это для того, чтобы в момент пуска всё это хозяйство выключалось. Почему не сделали реле - не знаю, но у всех рано или поздно контакты на кнопке стартера плавятся.
  3. 615 сообщений
  6. Мото: AN650
  7. Город: Брест
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:50, 01.09.2016 [ Лог ]
Ребята, хэлп! Поехал на дальняк. Запала кнопка стартера м пропал свет. Стою в центре минска и не знаю что делать. Стартер срабатывает вроде бы, но если продавить до упора. Сама кнопка болтается без нагрузки. Какой выход? Стою нагруженый и одетый)
Усё прыемна, усё карысна
  3. 82 сообщений
  6. Мото: SkyWave 400 k9
  7. Город: Moscow
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:20, 02.09.2016 [ Лог ]
Flash (01.09.2016, 13:50) писал:Ребята, хэлп! Поехал на дальняк. Запала кнопка стартера м пропал свет. Стою в центре минска и не знаю что делать. Стартер срабатывает вроде бы, но если продавить до упора. Сама кнопка болтается без нагрузки. Какой выход? Стою нагруженый и одетый)
Разбирать правый пульт, свет коротить напряму, заводиться, собирать пульт и не глушась ехать покупать контактную группу пульта
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 11:36, 02.09.2016 [ Лог ]
DadDim все нормально-починился,просто Flash в теме не отписал.
  3. 615 сообщений
  6. Мото: AN650
  7. Город: Брест
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:07, 02.09.2016 [ Лог ]
Да, ребята. Спасибо за помощь и отзывчивость. Проблема оказалась небольшая, я успел только пообедать как сделали) Доехал уже до Ельца , завтра на Ростов.
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 21:13, 02.09.2016 [ Лог ]
Flash, в чем проблема то?
