29.11.2026, 12:24
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » При движении сам включает ручное управление
  3. 370 сообщений
  7. Город: Москва ЮЗАО
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:49, 31.07.2013 [ Лог ]
Собственно наблюдаю второй день такую хрень. При нормальной езде на D, вдруг (может после кочки какой, не понятно) скут едет как бы на 1 или 2 передаче ручного управления, разгоняется, но при сбросе газа тормозит двигателем. При этом никакие кнопки переключения не трогались, двиг ревёт, обороты поднимаются до 6-7 тысяч переключения нет. Во время этого на кнопку D-M и Up-Down никак не реагирует. На приборке горит только D. СтОит остановиться, как всё возвращается в нормальное положение при езде на режиме D
Что это? Дизельного звука нет. Пробег почти 39 тык.
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:55, 31.07.2013 [ Лог ]
Датчик центральной подножки мошт?
  3. 370 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:19, 31.07.2013 [ Лог ]
А он тут с какого боку? Вернее - при чём? Знаю что он слева)))
Вчитался - боковой или центральной? На центральной тоже датчик есть?
  3. 163 сообщений
  7. Город: Тула
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:23, 31.07.2013 [ Лог ]
Когда мопед стоит на центральной подножке он дальше первой передачи не переключается.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 14:27, 31.07.2013 [ Лог ]
А если тронуться в ручном режиме - будет переключаться?
  3. 370 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:29, 31.07.2013 [ Лог ]
Попробую....
  3. 370 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 14:45, 31.07.2013 [ Лог ]
Переключается с места на М и скорости при нажимании Up или Down меняются. Так же переключается на ходу с М на D и обратно. Кстати проехался по хорошим кочкам, всё нормально....
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 15:34, 31.07.2013 [ Лог ]
может намокло че нить, а теперь просохло.
  3. 370 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:44, 07.08.2013 [ Лог ]
Больше нет идей? Сегодня опять такая же фигня... Ещё и ошибку F1 высвечивать стал при этом...Хотя на преключение D-M реагирует. Остановился, а дальше еле тронулся, как-будто на одном цилиндре работает. Потом дёрнулся и всё стало как надо.... Чего это? Сервис?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:46, 07.08.2013 [ Лог ]
Вариатор когда последний раз проверялся? шестерни там, датчик, винтик...
Я бы на ТО съездил пока не поздно...
  3. 370 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 15:53, 07.08.2013 [ Лог ]
Проверяли по весне, в апреле. Сам не смотрел, в сервисе сказали всё нормально.
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 15:54, 07.08.2013 [ Лог ]
похоже датчик положения щеки вариатора заедает.
может кончится обрывом ремня.
  3. 370 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:00, 07.08.2013 [ Лог ]
Вот блин...диагностика только с разборкой?
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 16:04, 07.08.2013 [ Лог ]
Не обязательно..
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 16:18, 07.08.2013 [ Лог ]
датчик можно и так снять , не снимая вариатора
только пластика надо немного снять
