20.11.2026, 02:27
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Ошибка F1 с41 Burgman 650 Executive
zhora0804
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:30, 22.09.2013 [ Лог ]
Всем привет! Появиласьная ошибка, такая проблемка, горит данная ошибка С41, искра есть, насос не включается, проверял насос он качает, нашол под мордиходитой небольшую реле на 4 контакта, у неё еще есть желто красный провод как на насос плюс приходит, так вот данная реле висела вверх ногами и все контакты были в воде, я высушил продул почистил контакты, но ничо не работает, если кинуть черный провод с этой реле на массу и включить зажигание то тогда насос начинает качать, постоянно не отключаясь, и скутик заводится, и работает даже нормально но потом загорается ошибка FI и он начинает как бы троить. Подскажите что еще проверить нужно?
Последний раз редактировал zhora0804 17:47, 22.09.2013
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 00:42, 23.09.2013 [ Лог ]
ошибка появляется либо если при отключенном реле на бензонасос подается напруга, либо при включенном не подается. У тебя второй случай. Проверь, что реле работает - сними его, подай на оранжево-белый "+", на желто-зеленый "-", и смотри, что между оставшимися двумя контактами появляется проводимость и пропадает когда отключаешь 12 вольт. Если нет - реле под замену. Если реле работает, проверь проводку и разъемы до 9 и 42 контакта ECM (возможно после объединения блока управления CVT и ECM, номера контактов на блоке изменились - тогда смотри по цветам.) Теоретически мог еще сдохнуть ECM..
Последний раз редактировал Aaron75 00:43, 23.09.2013
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:52, 23.09.2013 [ Лог ]
Если 2007 год и старше проверь красный с синей полосой на мозг. Должно быть подано питание там. Это на мозге 33 пин. Если смотреть на большую фишку мозга со стороны дырок, то это нижний ряд, вторая слева дырка должна быть.
zhora0804
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:02, 26.09.2013 [ Лог ]
Все проверили, видимо модуль неисправен, кто знает модуль нужно только с иммо и ключом менять или просто модуль можно поставить?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:13, 26.09.2013 [ Лог ]
мозги и ключ к ним. антенна пофиг
zhora0804
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:21, 26.09.2013 [ Лог ]
интересно и где такое чудо покупать то? а отремонтировать мозги никак нельзя?
