24.09.2026, 02:22
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Предохранитель Signal
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:54, 29.09.2013 [ Лог ]
Еду я после закрытия домой, хотя кого я обманываю - лечу по прямой в мотобар отмечать это событие. Бросаю взгляд на приборку и в ужасе вижу, только часы! Остановился, заглушил двиг, включаю зажигание - приборка не работает, задние фонари и поворотники тоже. Стартер не крутит, реле не щелкают. Сразу глянул предохранители,оказывается сгорел 15A, у которого надпись Signal. Заменил и все пришло в норму.
Вот вопрос: какие нагрузки идут через него и отчего он перегорел? До этого периодически слышал при езде на малой скорости щелчки, со стороны трех реле, проводка не перетерта, фишки в порядке, сигналом вообще не пользуюсь...
Последний раз редактировал Benzin 13:39, 29.09.2013
Причина редактирования: затупил..
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:37, 29.09.2013 [ Лог ]
Габариты, сигнал. По схеме там 15 ампер.
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:12, 29.09.2013 [ Лог ]
Возможно причину нашел. У меня грузинский кейс со стоп-сигналами и они перестали работать. Сегодня заглянул внутрь и вижу, что вещи оторвали провод от концевика и он закоротил сам себя, а т.к. провод подсоединен к штатной проводке, походу коротыш и вышиб предохранитель 15 А.
