20.11.2026, 01:20
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Посторонние звуки в вариаторе 650
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:50, 28.02.2014 [ Лог ]
Подскажите что может быть причиной?
1. Переключение режима D/M сопровождается не понятным звуком, типа трения или легкого скрежета.
2. На малой скорости или при вращении колеса на центральной подножке иногда слышен стук, тоже похожий на звук трения, т.е. колесо доходит до определенной точки - тымс! делает круг - опять тымс! и т.д. Системы никакой нет - звук может напоминать о себе, а может исчезнуть надолго.
Стартует резво, скорость набирает, переключает в ручном режиме, в общем все отлично. Был погнут диск, но поправили, теперь на глазок вроде бы ровный. Когда менял фильтр варика, старый был очень ветхий, прямо крошился в руках.
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:09, 28.02.2014 [ Лог ]
Насчет п.2 не могу категорично утверждать, что скорпион, но стук идет с правой стороны колеса.
  3. 1144 сообщений
  7. Город: Химки
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 21:41, 28.02.2014 [ Лог ]
Это так и должно быть когда переключаешь в ручной режим.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:47, 28.02.2014 [ Лог ]
1. Это, скорее всего, норма. Мне тоже звук при переключении сначала не понравился, потом на почти новом бурге послушал, успокоился... Но проверить "волшебный" болтик и шестерёнки всё равно надо, если неизвестно когда в последний раз это делали.
2. Может кривой диск и чиркает? Если период звука совпадает с полным оборотом колеса, то вариантов немного. Пошатайте еще колесо влево-вправо, мож подшипники хотят, чтоб их поменяли...
  3. 647 сообщений
  6. Мото: Kawasaki VN 1500
  7. Город: Люберцы
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:55, 28.02.2014 [ Лог ]
У мене тож самое, при переключении, диагностика показала усё норм... Но для самоуспокоения хочешь проверь.
Лучше уж как нибудь, чем вообще никак....Ну как то так......
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 00:22, 01.03.2014 [ Лог ]
Ну болтик пару раз за сезон полюбому проверять надо, ибо дохнет он без предупреждения, а последствия крайне неприятны. К тому же, проверять легко!
