09.11.2026, 15:34
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Сальник редуктора.
Сальник редуктора.
Серёга50rus
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:06, 26.03.2014 [ Лог ]
Появилось масло между колесом и редуктором.Правильно ли я нашел номер сальника? 09289-70001-000 размер 70х95х4. И где его можно найти в наличии.(пипец как надо)
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:07, 26.03.2014 [ Лог ]
Сначала определи на каком мапеде из имеющихся потекло..
Сальники в тех местах просто так не тякуть, либо подшипнег рядомстояший устал крутиться, либо забито дренажновоздушная отдушина...
Последний раз редактировал Dolphin 17:07, 26.03.2014
Серёга50rus
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:52, 26.03.2014 [ Лог ]
Да.... Все написал кроме модели скута 650 2004 года. Куплена в салоне ,прибыла из Японии. Начал ездить-поменял передние подшипники ,потом заметил масло.
Подшипники заднего колеса и сальник купил сразу ,а вот с сальником редуктора проблемка Где купить подскажите
DDS
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:16, 12.09.2014 [ Лог ]
Подтекает сальник слева. Разобрал пластик. Колокол мешает посмотреть глубже. Снизу видно , что в масле испачкано чуть чуть пластика. На стоянке за ночь несколько капель падает. Что это сальник решил методом исключения.
В связи с этим вопрос , замена сальника - трудоемкое занятие , или можно не спешно за пол дня не очень устав поменять ?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:25, 12.09.2014 [ Лог ]
Ну если сдергивать крышку редуктора, то неплохо бы прокладку на новую поменять. Если вытаскивать сальник путём вкручивания двух саморезов - ИМХО, можно за пару часов управиться.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:35, 12.09.2014 [ Лог ]
Если это он течёт, а не, например, прокладка, которую заменили предыдущие ремонтники на герметик, то да...
DDS
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:04, 12.09.2014 [ Лог ]
Течет вроде где то снизу. За деталью номер 10
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/suzuki/burgman-400-skywave-400-an400-9077/an400-19626/an400k3-e3-e28-k3-722254#g11442038/transmissiya
точнее не видно. Просто низ пластмассы изнутри в масле.
Где посмотреть что это прокладка течет или сальник ?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 17:20, 12.09.2014 [ Лог ]
Проще всего снять колокол и посмотреть )
DDS
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 20:39, 12.09.2014 [ Лог ]
Слил старое масло. Вышло грамм 120. На вид как простое масло, а пахнет трансмиссионным. Залил пока то, что лью в двиг. Манол с молибденом. 10 на 40. Весь вечер катался. Смотрел. Масло больше не подкапывает. Wtf ?
