05.11.2026, 03:07
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Ошибка c50
Ошибка c50
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:59, 30.03.2014 [ Лог ]
650-ка выдала ошибку c50, CVT последовательной связи что это и как лечить?
P.S. Симптомы: не работает спидометр, не переключаются скорости...
По мануалу нашел следующие:
No signal is supplied from CVT contol unit to ECM for more than 5 sec. after starting the engine
Wiling/coupler connection
Я так понимаю нужно проверить соединение между мозгами? (У моего они разные, один на двигатель, другой на трансмиссию)
Последний раз редактировал w00p 14:31, 30.03.2014
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:32, 30.03.2014 [ Лог ]
Все верно. Перетыкивай разъёмы мозгов и варика для начала. Не помогло - чистка, профилактика. Не помогло - физическая прозвонка проводов. Провода целые - подкидка мозгов.
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:52, 30.03.2014 [ Лог ]
proctos (30.03.2014, 14:32) писал:Все верно. Перетыкивай разъёмы мозгов и варика для начала. Не помогло - чистка, профилактика. Не помогло - физическая прозвонка проводов. Провода целые - подкидка мозгов.
Аккумулятор же отсоединить нужно ?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:47, 30.03.2014 [ Лог ]
Разбери морду, там в морде два блока, не отключая аккум, возьми тестер и иголку и как написано в мануале прозвони питание на проводе- приход на мозги (не помню, вроде 23 клемма разъёма, посмотри в мануале), потом с разъема на разъём между мозгами.
Последний раз редактировал Бося 16:48, 30.03.2014
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:43, 30.03.2014 [ Лог ]
Вообщем снял пластик, добрался до мозгов. Отсоединил все штекеры, сбрызгнул WD, подсохло все, соединил обратно.... Завожу - F1 нет, переключаюсь в ручной режим (ранее сразу выдавал F1) - все в норме. Спидометр по прежнему не работает. Проехался - загорелось F1 при попытке переключения скорости при движении. Вывод - мозги в порядке, иначе ошибка была бы сразу! Он не считывает скорости с датчика и не понимает когда переключаться.. Нужно проверить датчик скорости! Как можно это сделать?? (Если не прав, поправьте)
P.S. тестер возьму на днях, попробую прозвонить...
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:08, 30.03.2014 [ Лог ]
Проверь сам датчик - на финальном редукторе слева от заднего колеса. Затем проводку этого датчика аж до мозгов. Затем.... короче сделай пока это...
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:24, 30.03.2014 [ Лог ]
Купи ты китайский за 200 рублей вольтметр. Замерь на напругу CVT serial communication signal:
More than 7 V на 24 контакте CVT control. Потом контакт 24 на CVT control с 46 контактом ECM coupler, потом уже и до датчика доберёшься.
Проводку по шевелил- она и обнадёжила, я возился с этой ошибкой- доооолго.
Последний раз редактировал Бося 20:26, 30.03.2014
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:00, 02.04.2014 [ Лог ]
отвез ская к электрику, тот заменил датчик скорости, исправил пару косяков в проводке, и все заработало! )) УРА!
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:27, 02.04.2014 [ Лог ]
w00p (02.04.2014, 20:00) писал:заменил датчик скорости
Мля , вот почему то так и думал, но не сказал.
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 00:13, 03.04.2014 [ Лог ]
Скажите, начали поскрипывать шестерни пластиковые, заказал новые, сколько могут эти протянуть еще?
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 00:56, 03.04.2014 [ Лог ]
Точный прогноз: - Гарантированно протянут до тех пор, пока не сломаются...
  3. 9 сообщений
  6. Мото: Suzuki Burgman AN650
  8. Возраст: 35
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:24, 24.06.2021 [ Лог ]
Выскочила С50, скорость показывает но тянет назад, будто не знает на какую передачу щёлкать. Иногда пинается. Есть предположение что датчик который стоит на Вариаторе с внутренней стороны. Исправьте если не права.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:26, 24.06.2021 [ Лог ]
Какого года мопед? С50 это связь между мозгами, может быть от плохого контакта в разъеме мозгов и от помех в электросети. Если мопед моложе 2005 то наверняка второе. Проверять продажу, массу, черный проводок, регулятор который над задним колесом, генератор.
