20.11.2026, 01:20
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Не реагирует на кнопку пуск
dushman
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:29, 01.04.2014 [ Лог ]
Братцы , помогите!!! Сегодня хотел завести мотор после зимы. АКБ вроде жива, но на нажатие кнопки пуск стартер молчит. Предохранители вроде живы, концевик боковой подножки замкнул напрямую. Все лампочки горят, бензонасос качает. Не пойму куда лезть, за что подергать. Помогите советом.
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:33, 01.04.2014 [ Лог ]
А кнопку случайно не мог нажать на правой рукоятке "Остановка двигателя"? Часто бывает, что случайно задеваешь и не понимаешь, что случилось :))
Мечты должны сбываться!!!
  3. 784 сообщений
  7. Город: Коломна
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:36, 01.04.2014 [ Лог ]
окислились контакты на реле стартера скорее всего. у меня такая же хрень была.
dushman
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:58, 01.04.2014 [ Лог ]
А где находится это самое реле стартера?
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:09, 01.04.2014 [ Лог ]
Сверху аккумулятора.
dushman
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:17, 01.04.2014 [ Лог ]
Я так понимаю, это такая неразборная штуковина на крышке аккумулятора у плюсовой клеммы или я не прав?
slavek
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 17:12, 01.04.2014 [ Лог ]
до кучи вопрос - после аварии не заводится. все лампочки загораются, реле щелкают, а при нажатии кнопки старта - бида-бида! вопрос - у 250-400сс случаем под пластиком морды нет какого нить хитрого датчика удара который все глушит нахрен при аварии?
2 dushman - извини за офтоп!
  6. Мото: AN400 2012
  7. Город: Москва Пресня
  8. Возраст: 67
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 17:16, 01.04.2014 [ Лог ]
slavek - что DENRUM предлагал пробовал?
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:49, 01.04.2014 [ Лог ]
Давайте весь форум в одну кучу свалим?!
slavek, Слесарь, ну вы чо лепите?!
dushman, во первых заполни профиль, во вторых да, в третьих разборная...
В четвёртых сними с него управляющий провод и проверь, что при нажатии кнопки
"пуск" туда приходит +12V...
PROtivoGAS
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 18:43, 01.04.2014 [ Лог ]
slavek (01.04.2014, 17:12) писал:до кучи вопрос - после аварии не заводится. все лампочки загораются, реле щелкают, а при нажатии кнопки старта - бида-бида! вопрос - у 250-400сс случаем под пластиком морды нет какого нить хитрого датчика удара который все глушит нахрен при аварии?
Я думаю, что из-за аварии, где-то что-то подкоратило и аккумулятор сел...
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:33, 01.04.2014 [ Лог ]
Есть датчик опрокидывания, если он слетел, может и он гадить, но если он сработал, вроде, Fi мигает...
dushman
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:44, 01.04.2014 [ Лог ]
Спасибо за советы, особенно Михаилу SSW.Намедни разбирал морду и сильно подозреваю что сорвал какой-нибудь провод.Подачу тока проверю, если есть буду делать вскрытие реле стартера. Если у кого есть еще какие идеи- милости прошу, все учту))
