05.11.2026, 03:07
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » про лампочки
про лампочки
marikk
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:38, 03.04.2009 [ Лог ]
я дико извеняюсь за то что непрочитал все внимательно
может уже где то поднималось....
а вот скажите гуры дорогие если в 650 снять защитный пластик над передним крылом
можно ,чисто гипотетически,лампочки поменять в фаре(ах) ?или разборка руля ,бардачков итд неизбежна..
Panchik
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 22:17, 03.04.2009 [ Лог ]
Разборка руля и бардачков неизбежна но очень легка.
легонько нажимаешь на пимпочки о вытаскиваешь их и крестовой ответркой откручивает винты. и все само пойдет как по маслу. (недавно себе менял так за пол часа все сделал)
marikk
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:43, 04.04.2009 [ Лог ]
дело в том что в прелавутые бардачки внедрены динамики,и так мне
их откручивать нехочеца..
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:22, 04.04.2009 [ Лог ]
Да, вполне можно поменять, только нужно хорошо предстовлять что делаешь.
Вынимается разъем, потом резинка пыльник, далее отцепляется лампа. Сборка в обратном порядке. Впринципе все можно на ощупь, возможна небольшая попадания пыли.
af
marikk
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:40, 04.04.2009 [ Лог ]
спасибо большое,я так себе и представлял эту операцию!
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:35, 07.04.2009 [ Лог ]
Поменял задние габариты 5вт на светодиоды белые, яркость чуть ниже но не греются как лампочки.
Яркость:
5Вт = 100%
Диод = 88%
для скутов у которых есть стояночные габаритные огни, думаю светодиоды актуально!
Кто ставил в поворотники светодиодные сборки? яркость сравнимая?
garikoff
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:45, 07.04.2009 [ Лог ]
sncat,ну если яркость упала,то я лучше оставлю как есть
marikk
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 16:35, 09.04.2009 [ Лог ]
поменять лампочки в фаре путем нащупывания,мне показалось практически невозможным-рука не лезет, попробовал другим органом вообще нереально.Пришлось разобрать,собрать.Светодиоды,.красиво ,да.заморачиваца лень)
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:09, 06.10.2020 [ Лог ]
marikk (09.04.2009, 16:35) писал:поменять лампочки в фаре путем нащупывания,мне показалось практически невозможным-рука не лезет, попробовал другим органом вообще нереально.Пришлось разобрать,собрать.Светодиоды,.красиво ,да.заморачиваца лень)
Сука мы тут всем аулом блять гадаем, каким другом органом можно попробовать поменять лампочки в фаре 11 лет назад?!?
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 17:26, 06.10.2020 [ Лог ]
akalashnikoff, вот тебя торкнуло то)))))
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 18:33, 06.10.2020 [ Лог ]
Stitomir (06.10.2020, 17:26) писал:akalashnikoff, вот тебя торкнуло то)))))
Я озадачился отсутствием на скае передних габаритов в фаре и тут это
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 20:25, 06.10.2020 [ Лог ]
аааа. а нужны они? габариты?
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:58, 06.10.2020 [ Лог ]
Stitomir (06.10.2020, 20:25) писал:аааа. а нужны они? габариты?
Не особо. Просто полез лампочки менять и стало любопытно.
Последний раз редактировал akalashnikoff 00:01, 07.10.2020
  3. 11 сообщений
  7. Город: Владивосток
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 11:45, 04.08.2021 [ Лог ]
Добрый день, а как поменять лампочки габарит-поворотники в зеркалах??
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 13:08, 04.08.2021 [ Лог ]
снизу черную круглую заглушку подковырни, под ней шуруп. открутив его и ослабив мелкий болтик рядом - черный пластик будет висеть, просунь туда палец и надави вперед (в сторону движения) на месте куда шуруп был вкручен - выдавишь из корпуса зеркала модуль с лампой., против часовой стрелки лампочку поверни - вылезет
