09.11.2026, 15:01
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Дрожит свет на 650-ке
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 18:40, 06.05.2014 [ Лог ]
Дрожит свет на 650-ке, при холостых оборотах дрожание небольшое. Когда газуешь на центральной подножке, моргает уже значительно. Может ли это быть из-за слабого аккумулятора?
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:59, 06.05.2014 [ Лог ]
А у меня на холостых оборотах левое зеркало дрожит, а правое нет, в чем может быть причина? Болты затянуты хорошо, крепление не изношено!
Ешьте рыбу, в ней фосфор!!!
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 19:04, 06.05.2014 [ Лог ]
w00p, а лампочки на приборке (та же D) тоже моргают? Для начала неплохо бы проверить белую клемму над аккумулятором...
Gre4ka, видимо масса у него другая, и в резонанс попадает... Зеркала не электрические?
  3. 143 сообщений
  8. Возраст: 96
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:24, 06.05.2014 [ Лог ]
Fasterpast, Электро, все верно, 2006 г.в. Что посоветуешь? Снять взвесить и добавить грузики?
Ибо в правом номер авто в пробке и на ходу читабельный а в левом дрожалка легкая.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:26, 06.05.2014 [ Лог ]
Там такие винтики хитрые под звездочку, под резинкой, глянь, хорошо ли затянуты... Не помню, вроде только со снятым зеркалом можно добраться до них.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:21, 06.05.2014 [ Лог ]
w00p (06.05.2014, 18:40) писал:Дрожит свет на 650-ке
плохой признак, обычно после этого накрывается замок зажигания......
проверяй контакты. клеммы и Т.П.
а затем и варик ошибку начинает давать...
ну что. напугал?
Последний раз редактировал Alexch 20:24, 06.05.2014
  3. 95 сообщений
  6. Мото: Sky Wave 650 K3.BMW K 1200 LT
  7. Город: Самара
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:37, 06.05.2014 [ Лог ]
Акум здесь не причём всё хуже либо гена (одна фаза пробита) либо РР скорее всего второе .
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:50, 06.05.2014 [ Лог ]
Fasterpast (06.05.2014, 19:04) писал:w00p, а лампочки на приборке (та же D) тоже моргают? Для начала неплохо бы проверить белую клемму над аккумулятором...
Да, индикатор D дрожит.
F1 стала вылезать чаще, по диагностики выдает c50.
А что за белая клемма над аккумулятором?
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:55, 06.05.2014 [ Лог ]
Смотри контакты. С50 была, моргание- было. Поджимать контакты надо.
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:57, 06.05.2014 [ Лог ]
Бося (06.05.2014, 21:55) писал:Смотри контакты. С50 была, моргание- было. Поджимать контакты надо.
Контакты чего? Где искать?
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:01, 06.05.2014 [ Лог ]
проверяй замок зажигания и его контакты.
Возможно придется усилить замок зажигания дополнительным реле.
  3. 280 сообщений
  6. Мото: 650 2002
  7. Город: москва
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:07, 06.05.2014 [ Лог ]
не поможет.не замок, не контакты.год какой?
Миха
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:11, 06.05.2014 [ Лог ]
w00p (06.05.2014, 21:57) писал:Контакты чего? Где искать?
Я смотрел под сидухой, в замке, с левой стороны под пластиком- везде что-то пришлось обжать, там штырьковая клемма есть слева под пластиком- свиду нормально стоит а нажал по сильней- она зашелкнулась, затянуть нормально клеммы на аккуме- ключём а не отверткой. Всё по чинилось.
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:40, 06.05.2014 [ Лог ]
Бося (06.05.2014, 22:11) писал:
Когда меняли датчик скорости, были обнаружены косяки по проводке в виде плохого контакта, все исправляли вроде бы...посмотрю еще раз.... После зарядки аккума, F1 стало появлятся реже, аккум старый совсем уже...
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 00:52, 07.05.2014 [ Лог ]
2002 год с раздельными мозгами
