29.11.2026, 13:15
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Термостат?
Термостат?
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:51, 30.05.2014 [ Лог ]
Вчера с утра и до обеда катался по разным дождям и вот что заметил, приезде в дождь температура падает и показывает 2 деления на приборе, как только из воды выезжаешь встает на 3 как и положено. Отсюда вопрос про режимы закрытия открытия термостата применительно к делениям. Тем более радиатор подзасран снаружи, в Бресте даже поднагрелся в колонне до 5 .
Мечты сбываются
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 19:56, 30.05.2014 [ Лог ]
После перегрева от термостата всяко можно ожидать...
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 20:16, 30.05.2014 [ Лог ]
Всякоможноожидатьвсегдаиотчегоугодно
Мечты сбываются
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 20:46, 30.05.2014 [ Лог ]
константиныч, слабое место 650ки это радиатор , он на старых моделях как на 400ке . На новых, а именно после 2006 года не знаю . Его явно не хватает тем более если он чуть чуть забит . Где то была тема , Чувак снимал чистил спицей . Так как керхером не отмыть . Так что надо начинать именно с радиатора.
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:04, 30.05.2014 [ Лог ]
Меня больше сброс температуры взволновал в дождь. с перегревом понятно.На каких делениях открытие-закрытие?
Мечты сбываются
Генерал
  3. 3931 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:14, 30.05.2014 [ Лог ]
константиныч, короче на трех вентилятор работает , на 4 уже нет . бред но факт
  3. 1588 сообщений
  7. Город: Люберцы
  8. Возраст: 59
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:30, 30.05.2014 [ Лог ]
Garri, у кого?
Мечты сбываются
  3. 2444 сообщений
  7. Город: Москва ВАО
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:50, 30.05.2014 [ Лог ]
Garri (30.05.2014, 20:46) писал:константиныч, слабое место 650ки это радиатор , он на старых моделях как на 400ке . На новых, а именно после 2006 года не знаю . Его явно не хватает тем более если он чуть чуть забит . Где то была тема , Чувак снимал чистил спицей . Так как керхером не отмыть . Так что надо начинать именно с радиатора.
Я 4 часа чистил большой иголкой и промывал не снимая радиатор.
константиныч (30.05.2014, 21:04) писал:Меня больше сброс температуры взволновал в дождь. с перегревом понятно.На каких делениях открытие-закрытие?
Полистал мануал, не нашёл. Можно пойти экспериментальным путём. Взять тестер ( с температурным режимом ), приложить к крышке термостата, завести и наблюдать. Вполне реально.
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 22:53, 30.05.2014 [ Лог ]
Все у тебя нормально с термостатом. Я когда-то озадачивался этим вопросом. Одно время мы думали что у всего клуба умерли термостаты)))
Генерал
  3. 3931 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:50, 30.05.2014 [ Лог ]
константиныч (30.05.2014, 21:30) писал:Garri, у кого?
да у всех . когда три полоски вентилятор срабатывает , когда уже 4ре то нет . вот и греться
короче радиатор надо мыть .
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 23:55, 30.05.2014 [ Лог ]
Garri, пурга у тебя в контактах датчика карлсона. У всех включается от температуры и квадратики тут не при чем
  3. 1650 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 09:16, 31.05.2014 [ Лог ]
Garri, у меня карлсон работает при всех температурах, тоесть при норме включается и выключаеться.при перегреве работает пока не остудит..
скай вэй 650 LX 2009 год
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 10:43, 31.05.2014 [ Лог ]
pafnutii (31.05.2014, 09:16) писал:константиныч, короче на трех вентилятор работает , на 4 уже нет . бред но факт
и у меня точно так же. ну не ровно по палочкам но именно тогда когда ему хорошо бы дуть (на 4-5 палках) он гад не дует. датчик думаю менять или кнопульку для принудительного включения вешать
Последний раз редактировал team 10:45, 31.05.2014
Генерал
  3. 3931 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 15:28, 31.05.2014 [ Лог ]
вот старую тему нашел
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 23:27, 31.05.2014 [ Лог ]
[b]Dolphin, и квадратики тут не при чем[/b], А может Квадратики все-таки виноваты?)))))
