20.11.2026, 03:49
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Скачет скорость на 650-ом скае....
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:13, 31.05.2014 [ Лог ]
Сначала стала загораться ошибка F1, код ошибки C50.
Потом ошибка стала гореть постоянно....Стала скакать скорость на спидометре...
Отключили датчик скорости - все равно скачет...
Подскажите, в чем причина, где копать?
Suzuki Skywave 650 2002 г. в. с раздельными мозгами....
Генерал
  3. 3931 сообщений
  6. Мото: SkyWave 650 К4
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:34, 31.05.2014 [ Лог ]
w00p, вот только не надо говорить что поиск на форуме не работает . тем полно по ошибке С 50 . Ошибка где в массе . Если не помогает выше причисленное то кидайте массу от минуса на аккумуляторе на прямую к минусу фары . По хорошему надо все фишки трясти и поджимать.
