20.11.2026, 00:51
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Свист передачи
Свист передачи
sduburuhly
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:07, 06.06.2014 [ Лог ]
Скажите мне, Гуру, а свист 650-ки - это норма? У меня явно и, в общем, довольнго сильно свистит финальная передача (двигатель тоже подсвистывает, но слабее), так вот вопрос - пытаться это как то изжить или пусть посвистывает?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:30, 06.06.2014 [ Лог ]
Передача- не знаю, а "турбинка" в двигателе звучит прикольно.
sduburuhly
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:40, 06.06.2014 [ Лог ]
Бося (06.06.2014, 15:30) писал:Передача- не знаю, а "турбинка" в двигателе звучит прикольно.
у меня точно шестеренки свистят - тон разный на разных скоростях.
sosed.04
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:53, 06.06.2014 [ Лог ]
Да, парни, у меня тож такая же тема началась после дальнячка на 1200 км. Точнее свистело и раньше, но ща чё то ещё сильнее стало
И какой-то треск неприятный, когда двигатель на больших оборотах крутишь или при разгоне гашетку на всю выкрутишь, примерно после 4000 оборотов отчетливо слышно становится. Что за ерунда такая не приятная подскажите плиз???!!!
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:12, 06.06.2014 [ Лог ]
Этот свист - характерная особенность 650-ок, так сказать фирменный, узнаваемый звук. Также как пердеж 400-ок или, например, тарахтение Харлея.
  3. 781 сообщений
  7. Город: Москва, САО
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:20, 06.06.2014 [ Лог ]
Подскажите плиз, свист при резком старте с места - норма? При наборе 30-40 км/ч он пропадает.
Kot
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 01:14, 07.06.2014 [ Лог ]
Anubis (06.06.2014, 20:20) писал:Подскажите плиз, свист при резком старте с места - норма? При наборе 30-40 км/ч он пропадает.
Шлифует колесо со свистом, что ли? ;)
Вообще сложно сказать, какой свист норма, какой нет. Свистят все, только в разной тональности. :) У бурга 2007 свист приглушенный, у меня 2005 на новом ремне такой ярко выраженный, самолётный, у товарища на таком же бурге с подношенным ремнём всё скромнее... Может и не связано с состоянием ремня, гарантировать не могу.
  3. 781 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:08, 07.06.2014 [ Лог ]
Kot (07.06.2014, 01:14) писал:
Ок, спасибо, возможно что я просто заморачиваюсь по поводу свиста. Буду катать и слушать посвист дальше.
sduburuhly
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 17:05, 09.06.2014 [ Лог ]
у меня тон свиста изменяется с набором скорости, не скажу чтобы сильно раздражало, просто понять бы откуда он и как его извести.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:05, 09.06.2014 [ Лог ]
sduburuhly (09.06.2014, 17:05) писал:и как его извести
тут два варианта, либо ты забыл шлем одеть, либо музыка у тебя недостаточно громкая
