20.11.2026, 02:03
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Как работает тормозной суппорт
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:36, 05.07.2014 [ Лог ]
...на 650-ке. Хочу понять принцип. Левый передний диск греется, колесо плохо прокручивается, колодки изнашиваются по диагонали. Визуально диск расположен не по центру щели, суппорт как-то вдавлен внутрь. Чуть ослабишь винты крепления и колесо начинает вращаться нормально (на домкрате). На вид суппорт без царапин и повреждений.
Почему его подклинивает и что надо менять: штоки или все коромысло или как то можно победить перекос?
Последний раз редактировал Benzin 14:40, 05.07.2014
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 14:57, 05.07.2014 [ Лог ]
Суппорт ходит на направляющих. При замене колодок их нужно чистить и смазывать. В лучшем случае их у тебя подклинивает, в худшем направляющая проела в силумине канавку и чисткой/ смазкой уже не помочь и нужно менять суппорт.
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:13, 05.07.2014 [ Лог ]
Направляющие я смазывал при замене силиконовой смазкой и не раз. Резиновые стаканчики менял на новые. Когда оттягиваешь коромысло руками, то стаканчики присасываются к штокам и растягиваются, как диафрагма пока не отклеятся - это нормально? Канавок не заметил. На самом штоке конечно есть сточка с одной стороны, но это видимо задумано для выпуска воздуха.
И что такое суппорт - это и есть коромысло со штоками?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:26, 05.07.2014 [ Лог ]
Если направляющие смазаны, не подклинивают, к сожелению вариант #2 - нужно менять суппорт (в котором тормозные колодки крепятся)
