29.11.2026, 11:52
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » не работает сигнал
не работает сигнал
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:02, 03.09.2014 [ Лог ]
Сам сигнал рабочий, проверил на другом скутере, такое предположение, что кнопка не достает. Давишь сильно, срабатывает через раз и греется.. нажимаешь как обычно слегка - очень тихо пощелкивает.... что делать?
  3. 9 сообщений
  6. Мото: SUZUKI SKYWAVE AN400Y, 2000
  7. Город: пос.им.Морозова, Ленинградская обл.
  8. Возраст: 48
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:13, 03.09.2014 [ Лог ]
w00p (03.09.2014, 19:02) писал:Сам сигнал рабочий, проверил на другом скутере, такое предположение, что кнопка не достает. Давишь сильно, срабатывает через раз и греется.. нажимаешь как обычно слегка - очень тихо пощелкивает.... что делать?
Может почистить контакты кнопки.
SKYWAVE 400
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
  6. Мото: Burgman 650
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:34, 03.09.2014 [ Лог ]
А у меня на 400ке так же было. Думал "ну,раз,через несколько раз только не работает-значит не сигнал,а именно кнопка",а как только поменял сигнал на дудки..все прекрасно работает. В моем случае, с кнопнкой наоборот все хорошо,а вот "мозг" у сигнала,явно "залипал" уже
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 22:48, 03.09.2014 [ Лог ]
Буду пульт разбирать...
Еще такая проблемка появилась...гаснет правый габарит после включения правого поворотника...включаешь левый - правый габарит загорается...
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 23:07, 03.09.2014 [ Лог ]
Мне кажется у вас где-то проблемы с землёй...
w00p
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:59, 05.09.2014 [ Лог ]
Оказалось все просто, промыл все контакты левого пульта WD пару раз, все стало работать отлично!
