20.11.2026, 00:30
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Какую сигналку на 650-ку поставить ?
  3. 170 сообщений
  7. Город: МСК
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 23:16, 15.12.2014 [ Лог ]
Jenyno (15.12.2014, 23:21) писал: метка может "отвалиться" не только на 4200, но и на "4400", поэтому долго думал как делать блокировку, что бы это было безопасно в движении.
Представим: идём на обгон, метка теряется (даже если выставлено большое время пропажи метки 10-15 сек), срабатывает блокировка...
продолжать мысль не буду...
В итоге выбрал вариант с постоянно замкнутыми контактами реле.
Будет интересно - отпишу в личку. или по телефону
Маяк можно перевести в режим "Закладка", но мне больше интересно, как он рисует маршруты на карте Страрлайн-Онлайн. Туда же по желанию смотрят, те кому я предоставил доступ.
В случае хищения и снятия АКБ - есть 20 минут, для того чтобы перевести маяк в режим Тревога, маяк будет вещать сутки-двое на внутренней батарее, если его конечно раньше не обнаружат злодеи..
Как резюме: StarLine v62-5000 рублей+ Маяк StarLine M15-3600 рублей+ежемесячное обслуживание за оповещение от 120 рублей в месяц.
  3. 85 сообщений
  6. Мото: GL1800
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 23:56, 15.12.2014 [ Лог ]
P.S. M15 - нет режима мониторинга (трекинга), нет подключения внешнего питания. То есть может работать только как закладка
Абон плата у М17 - 66 руб/мес. (по М15 - не знаю, но скорее всего такая же)
По Starline v62 - слышал только хорошие отзывы. Сам не пользовал.
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 07:25, 16.12.2014 [ Лог ]
unplug (15.12.2014, 22:03) писал:minilewii,
В общем и целом ты доволен ?
Я доволен, переставил ее на 650. Единственное, я не делал блокировок никаких и не подключал к поворотникам, так как мне это не надо. Иммобилайзер и так есть, мне куда важнее оповещение если кто тронет. И еще она присылает смс, когда батарея начнет разряжаться, изначально при 11.5в
  3. 134 сообщений
  6. Мото: временно намашинный :)
  7. Город: Москва ЮЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 07:30, 16.12.2014 [ Лог ]
minilewii (16.12.2014, 08:25) писал:
+100500 абсолютно идентичные требования , так и поступлю....... Спасибо за полезную инфу
Ну, неправильно у нас асфальт кладут! Его же надо наоборот, гладкой стороной вверх!
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 08:36, 16.12.2014 [ Лог ]
И да, у меня 4400, я возможно один из первых ее пользователей, купил на выставке мотопарк в 13 году
  3. 85 сообщений
  6. Мото: GL1800
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 10:04, 16.12.2014 [ Лог ]
minilewii (16.12.2014, 08:25) писал:Единственное, я не делал блокировок никаких и не подключал к поворотникам,
Согласен. можно пользовать и так - в "бесшумном так сказать режиме"
я настроил так: когда я отхожу от мотоцикла - она сама встаёт на охрану, подтверждая это включением поворотов и одиночным сигналом сиренки. Если не закрыт "унитаз" или задний кофр (концевики выведены и туда) - поворотники мигают 3 раза и сиренка крякает 3 раза - возвращаюсь - закрываю, ухожу.
Снятие - вручную, с кнопки брелка.
В случае срабатывания любого из датчиков (наклон, удар) - сигнашка начинает слать СМС или звонить (в зависимости от настроек)
А по поводу блокировки: допустим без моего ведома мотоцикл от меня уехал, я это вижу, но задержать не могу. зато могу позвонить на сигнашку и заблокировать двигатель. это даст хоть какую-то фору для решения вопроса.
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 12:13, 16.12.2014 [ Лог ]
Серена стоит конечно, датчик на бардачек. Автоматическую постановку отключил, мне не надо, хотя кому то будет удобно, настраивается все легко через комп. А автозапуск не реализован? Прост недавно другу ставили на ямаху, чоппер, не получилось запустит, нужен именно ключ для раз блокировки иммо.
  3. 85 сообщений
  6. Мото: GL1800
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 12:32, 16.12.2014 [ Лог ]
minilewii (16.12.2014, 13:13) писал:А автозапуск не реализован? Прост недавно другу ставили на ямаху, чоппер, не получилось запустит, нужен именно ключ для раз блокировки иммо.
А эта фича для чего на МОТО..? Если мы говорим об АВТО например - т.е. прогрев авто перед поездкой. оно хотя бы понятно. А на мотоцикле. смысл?
Ну и конечно ЧИП иммобилайзера. Ставят либо обходчики, либо вшивают ключ в аппарат. но зачем..?
  3. 170 сообщений
  7. Город: МСК
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 12:32, 16.12.2014 [ Лог ]
minilewii (16.12.2014, 13:13) писал:нужен именно ключ для раз блокировки иммо.
Клон ключа и обходчик иммо не помогли реализовать автозапуск?
  3. 85 сообщений
  6. Мото: GL1800
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 12:58, 16.12.2014 [ Лог ]
unplug (14.12.2014, 20:09) писал:Народ , поделитесь , кто какие противоугонки использует?
Ну как? - дискусии помогли сделать какой-нибудь выбор?
  3. 134 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 16:33, 16.12.2014 [ Лог ]
Pandora 4400
Тема в итоге на две страницы...... А началось со слов pafnutii - типо не скажу , тем уже море
  3. 85 сообщений
  6. Мото: GL1800
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 16:44, 16.12.2014 [ Лог ]
unplug (16.12.2014, 17:33) писал:Pandora 4400
а я поддерживаю!
Нужны если будут консультации. Обращайся.
Я не установщик! я пользователь (но, опытный..)
  3. 134 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 17:26, 16.12.2014 [ Лог ]
Спасибо !!!!!
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 17:38, 16.12.2014 [ Лог ]
А еще лучше вот здесь почитать.Там мнооого чего интересного и о сигнашках.О GSM-сигнализациях ниче пока не нашел,но подумалось,что может же быть "абонент не абонент".
  3. 134 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 18:30, 16.12.2014 [ Лог ]
Nochnoy,
Жалко криминала.нет закрыли
