29.11.2026, 14:07
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Размер грипс на скайвей 650
Balkanec
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:44, 06.01.2015 [ Лог ]
По причине того, что скутер стоит далеко в гараже, старожилы, подскажите, какой диаметр и какая длина ручек на нашем аппарате. Хочу поставить подогрев, нашел с похожим блоком управления, осталось только определиться с размером. Серф по интернету не дал положительного отета.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:45, 07.01.2015 [ Лог ]
Balkanec (06.01.2015, 23:44) писал:По причине того, что скутер стоит далеко в гараже, старожилы, подскажите, какой диаметр и какая длина ручек на нашем аппарате. Хочу поставить подогрев, нашел с похожим блоком управления, осталось только определиться с размером. Серф по интернету не дал положительного отета.
диаметр 22мм, длина 130мм
Balkanec
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:47, 07.01.2015 [ Лог ]
Огромное спасибо! А ручка газа 25 мм соответственно?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:45, 07.01.2015 [ Лог ]
Balkanec (07.01.2015, 10:47) писал:Огромное спасибо! А ручка газа 25 мм соответственно?
Нет, заказывай комплект на 22мм и не парься. 25 это квадрики и чопперы.
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 05:56, 08.01.2015 [ Лог ]
На самом деле длина 120 мм, а диаметр правой 25 мм
Последний раз редактировал Benzin 05:57, 08.01.2015
Balkanec
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:44, 08.01.2015 [ Лог ]
Benzin, как я увидел на заднем плане, у тебя набор для установки подогреваемых ручек. Если не трудно, скинь фирму и размеры комплекта или инструкцию.
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:13, 08.01.2015 [ Лог ]
Это оригинальный комплект 57100-10831 Я его покупал за 7700 руб, а сейчас он как видишь подорожал.
Balkanec
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 09:48, 08.01.2015 [ Лог ]
Спасибо Benzin за подробную инструкцию. Похожий комплект предлагает магазин в Питере http://www.spbmoto.ru/catalog/bikeacsses/grips/1310731703/
Очень напоминает комплект на наш мот.
Balkanec
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 13:12, 08.01.2015 [ Лог ]
Итог. правая ручка (газа) 25х120 мм, левая 22х120.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 14:31, 08.01.2015 [ Лог ]
Balkanec (08.01.2015, 14:12) писал:Итог. правая ручка (газа) 25х120 мм, левая 22х120.
Дабы не вводить в заблуждение пользователей скажу, что ручки Saito II 22mm имеют длину 130мм (написано на упаковке) и прекрасно садятся на 400, 650-ку. Что касается диаметра 25, то естественно под ручкой газа диаметр больше, но за расчет берется именно руль диаметром 22мм, больше простому пользователю знать не нужно. Вы же не будете просит продать вам одну ручку на 22, а другую на 25мм. Так что берите комплект 22 мм и наслаждайтесь)
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:07, 08.01.2015 [ Лог ]
Да-да.У меня тоже Saito.Комплект для ручек 22мм.Правая естественно больше.Только вот инструкция выложеная выше для меня-открытие!Дело в том что правая ручка как бы не до конца одевается.Там такая форма у основания, расчитанная под оригинальную ручку,а Saito под это не расчитаная.Михаил,поделись опытом,как одевал?
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 00:13, 09.01.2015 [ Лог ]
Кстати на 400 была ручка простая, прямая, а на 650 с конусом у основания. Срезал его ножом аккуратно и все, ручка села как родная.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 08:54, 09.01.2015 [ Лог ]
Вы б мне лучше рассказали, как проверить что с ручкой?! Правая греет хуже левой, это капец ей?
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 11:27, 09.01.2015 [ Лог ]
Бося (09.01.2015, 09:54) писал:Вы б мне лучше рассказали, как проверить что с ручкой?! Правая греет хуже левой, это капец ей?
Можно проверить выходное напряжение к каждой ручке, может быть нехватка и соответсвенно слабый нагрев. Или поменяй местами подключение и посмотри. Но может и внутри ручки разрушились нити...
Nochnoy
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 12:03, 09.01.2015 [ Лог ]
Сопротивление ручек тоже проверь.У меня прошлой зимой на холоде на правой ручке провод обломался.У самого основания ручки.Разрезал,зачищал,спаивал,термоусадкой изолировал.Может и у тебя начинает переламыватся провод?
