29.11.2026, 11:15
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Концевик
Концевик
  3. 95 сообщений
  6. Мото: Sky Wave 650 K3.BMW K 1200 LT
  7. Город: Самара
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:23, 28.03.2015 [ Лог ]
Концевик на центральную подножку AN 650 K3 кто знает какое там сопротивление в Ом при нажатом состоянии или там замыкает?
Кому не сложно проверьте на рабочем
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 16:10, 28.03.2015 [ Лог ]
Ну сам то подумай- ты говоришь: -концевик. Какое там сопротивление?
Последний раз редактировал Бося 16:11, 28.03.2015
  3. 95 сообщений
  7. Город: Самара
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 17:06, 28.03.2015 [ Лог ]
Сигнал идёт на в мозги варика который блокирует передачи кроме первой
Я прошу просто померить,пожалуйста у меня показывает 560 Ом и он не работает,есть вероятность если закоротить то можно сжечь
мозги
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:45, 29.03.2015 [ Лог ]
В концевике не замыкание, там диод стоит. Когда-то мерял и вроде как эти 560 Ом и были. Даже на схеме это видно. В одну сторону должно быть примерно 500+- в другую обрыв. Нормальный он у тебя скорее всего. Смотри дальше...
Последний раз редактировал proctos 08:48, 29.03.2015
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:46, 29.03.2015 [ Лог ]
MySvarnoi, Отключи его, в подкапотном пространстве зеленый штеккер, мозги начнут переключать передачи, ежли нет, меняй шестерни.
  3. 95 сообщений
  7. Город: Самара
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 20:18, 29.03.2015 [ Лог ]
Всё разобрался : для общего развития в коцевике стоит геркон ,резистор и диод, сопротивление 618 Ом,моя проблема обгорели провода об патрубок глушака и я поставил,припаял другие и другого СЕЧЕНИЯ соответственно стало 560 Ом
