20.11.2026, 03:39
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » WTF! что-то протекает снизу Бурга
av
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 10:33, 13.04.2015 [ Лог ]
здравствуйте!
у меня Бург 650 2008 года. (Москва)
обнаружил под ним мокрое пятно, при визуальном осмотре выяснилось, что протечка идет снизу из под крышки или из под шланга какой-то штуки, находящейся внизу посредине.
допускаю, что это антифриз. но полной уверенности нет.
на картинке вверху слева - масляный фильтр.
прошу визуально посмотреть, предположить, что за фигня.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 10:39, 13.04.2015 [ Лог ]
Сальник помпы наедается, советую поменять сразу, и именно не только мелкое колечко, а сальник внутри и заодно сальник антифриза. Я поскупился, поменял только колечко, в итоге в один прекрасный момент масло пошло ручьем.
Кажется, конечно, что это датчик уровня масла сопливит, но след масла явно ведёт к помпе, можно там тряпочкой пошуровать между помпой и картером, сразу всё ясно будет. У меня картина 1 в 1 была.
Последний раз редактировал Fasterpast 10:39, 13.04.2015
av
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:40, 13.04.2015 [ Лог ]
Спасибо! поеду на сервис.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 10:42, 13.04.2015 [ Лог ]
На фотке не видно, что за жидкость, если там не масло а антифриз, всё равно проделать тожсамое: разобрать помпу, поменять сальники, оба )
  3. 2600 сообщений
  7. Город: Москва, ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:43, 13.04.2015 [ Лог ]
av, пробег какой у мопеда?
Мечты должны сбываться!!!
av
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:35, 13.04.2015 [ Лог ]
по картинке на приборке около 30 000 КМ
Jim Hawkins
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:40, 28.05.2015 [ Лог ]
Здравствуйте! Подскажите в чем была проблема? у меня капает масло примерно в том же месте, пробег 32000,
av
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:42, 28.05.2015 [ Лог ]
Jim Hawkins (28.05.2015, 21:40) писал:Здравствуйте! Подскажите в чем была проблема? у меня капает масло примерно в том же месте, пробег 32000,
требуется замена сальников помпы.
Jim Hawkins
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:49, 28.05.2015 [ Лог ]
av (28.05.2015, 21:42) писал:
Спасибо. Буду менять. а какова цена сальников была?
Последний раз редактировал Jim Hawkins 20:51, 28.05.2015
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:13, 29.05.2015 [ Лог ]
Мегазип в помощь...
Последний раз редактировал МихаилSSW 08:15, 29.05.2015
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 08:20, 29.05.2015 [ Лог ]
На самом деле нужно взять щётку, отскребсти всё ... грязь , песок.
Отмыть всё масло, чётко увидеть где и из под чего течёт.
Прокатится по сухому пару/пяток километров, постоянно осматривая, до появления первых потёков и по масляной дорожке всё понять... Может тупо сапун сопливит из за перелива...
На сервис нужно ехать с понятным дефектом.
av, не очень похоже на течь из под помпы...
