17.10.2026, 15:26
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Suzuki skywave 650 2002г не заводится(помогите плиз)
Ulyanoff
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:53, 04.05.2015 [ Лог ]
Суть такая: Suzuki skywave 650 2002, поставил на зиму в гараж! Купил новый аккум, старый дохленький был! Начал заводить, стартер крутит, но не заводится! Прислушался, бензонасос не качает топливо, нет никаких звуков, а обычно он издает звук подкачки, дзззз! Проверил бензонасос напрямую от аккума, качать пошел, с тем де звуком дззз, в систему подал топлива, я начал крутить стартер, и опять не заводится, открутил и достал свечи проверил, сухие и нормальные, другие тоже проверял! Но свечи искру не дают никак, стартер крутит нормально! Другие тоже свечи не дают искру!!! Что может быть? Может катушка зажигания? И где она находится вообще!??? Кто встречался с такой проблемой??? Помогите пожалуйста!!!!!! Провода все проверял вроде все нормально!!!
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 18:17, 04.05.2015 [ Лог ]
Свечки дадут искру если в массу их голову упереть(в опору подножки там самое удобное), А насос может не качать если сигналка стоит, + предохранитель на fuel проверь. Он F1 лампочку не зажигает?
Ulyanoff
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:31, 04.05.2015 [ Лог ]
Нет, сигналки нет!! Поэтому этот вариант я исключаю, почему еще может насос не качать?? Да f1 показывает, и пишет check ! Но при этом стартер крутит, я уде говорил
Ulyanoff
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:05, 04.05.2015 [ Лог ]
Я прошу прощения, f1 не горит! Свечи не дают искру даже при прижатии головы к массе!!!! Насос не качает топливо((( только стартер крутит и все
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 19:07, 04.05.2015 [ Лог ]
Предохранитель на fuel, обрыв от преда до фишки и от преда до насоса посмотри. Может пока воздухан менял отломался провод от предов. Особо больше не от чего ему так.
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:18, 04.05.2015 [ Лог ]
См выше
Последний раз редактировал team 19:20, 04.05.2015
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 20:02, 04.05.2015 [ Лог ]
Так пишет CHECK или нет?
Ulyanoff
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 20:38, 04.05.2015 [ Лог ]
Воздушный фильтр не менял еще в этом году! Check горит, а f1 не горит!!! Проводку проверил, везде вроде все нормально, обрывов нет! Тестером проверял! Я уже незнаю что может быть!!!
  3. 24 сообщений
  6. Мото: Burgman650
  7. Город: Красногорск
  8. Возраст: 46
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:46, 04.05.2015 [ Лог ]
Посмотри контакты на боковой подножке
  3. 454 сообщений
  7. Город: Зеленоград
  8. Возраст: 40
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 21:16, 04.05.2015 [ Лог ]
Artemka8181 (04.05.2015, 21:46) писал:Посмотри контакты на боковой подножке
После зимы мож забыл, что на подножке боковой не заводится? шучу...
Последний раз редактировал obanze 21:17, 04.05.2015
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:18, 04.05.2015 [ Лог ]
не ерундите. с боковой стартер не крутит как и с killswitch (красной кнопкой)
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 21:47, 04.05.2015 [ Лог ]
Если горит чек, значит на приборку питание пришло, а данных с ЭБУ она не получает, так 100% на 400ке, я даже протокол реверсинженирил =) думаю на 650ке та же хрень. Вывод: смотреть предохранитель ЭБУ.
Ulyanoff
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 22:11, 04.05.2015 [ Лог ]
Хорошо завтра буду смотреть предохранитель ЭБУ! Только где он находится? В левой части бордачка? Где все предохранители верно??? Или под сидухой? Где предохранители cvt и main! Где предохранитель ЭБУ??? Подскажите! И может быть это с мозгами проблема??
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 22:31, 04.05.2015 [ Лог ]
Может и с мозгами проблема или с их питанием, пред. на мозги, вроде также питает реле стартера, так что если преды все целые, следующим едлом смотреть, приходит ли питание на мозги вообще и подают ли они признаки жизни (ну скажем, есть ли анпряжение на тех или иных датчиках(.
Ulyanoff
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 22:42, 04.05.2015 [ Лог ]
Fasterpast (04.05.2015, 23:31) писал:Может и с мозгами проблема или с их питанием, пред. на мозги, вроде также питает реле стартера, так что если преды все целые, следующим едлом смотреть, приходит ли питание на мозги вообще и подают ли они признаки жизни (ну скажем, есть ли анпряжение на тех или иных датчиках(.
Хорошо спасибо большое, завтра посмотрю и отпишусь, получилось или нет, и буду надеятся дальше на вашу помощь!если что то не так будет! Спасибо вам за помощь и информацию,
