29.11.2026, 12:52
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Регулировка фары по высоте
kamranasadov
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 07:20, 02.07.2015 [ Лог ]
Добрый день всем. Помогите советом
Как в "домашних условиях" можно опустить фары на 650-м Бургмане? Т.е. какие пластмассы и как надо открыть, чтобы добрать до задней стороны фары. В нете есть видео, о том, как менять фары, но к моему сожалению, скутер там уже разобранный..
Вот это видео
Нам скоро в дорогу, а с пассажиром и грузом я освещаю звезды, даже на ближнем.
Заранее благодарю.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 07:27, 02.07.2015 [ Лог ]
На 400 можно снизу подлезть, там канал под крестовую отвертку, вставляешь и вращаешь, впринципе на всех автомобилях примерно такой принцип, пара шестеренок, одну из которых крутим отверткой
kamranasadov
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 07:34, 02.07.2015 [ Лог ]
Принцип регулировке понятен, я до них добраться не могу. Наверно надо панель снять, просто очкую чёнить поломать при вскрытии )
На 650-м наверно по другому.. )
Последний раз редактировал kamranasadov 07:34, 02.07.2015
  2. Модераторы
  3. 1053 сообщений
  6. Мото: Burgman 650
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 08:47, 02.07.2015 [ Лог ]
у этого парня есть все - это как снять верхнюю панель http://www.youtube.com/watch?v=Sfz5BVBvXy4
а это,как пластик руля - http://www.youtube.com/watch?v=GuA4jyfu5DY
и вуаля..доступ к фарам открыт. время, примерно минут 20,ну,в первый раз,минут 30...с долгими "ломками" от мысли..хрустнуло или нет или показалось )))))) сам проходил,помню))
kamranasadov
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:59, 02.07.2015 [ Лог ]
dmitry_fmc (02.07.2015, 09:47) писал:у этого парня есть все - это как снять верхнюю панель http://www.youtube.com/watch?v=Sfz5BVBvXy4
Да, я видел этот ролик :) Там просто разбирают старый бургман, у нового нижние крепления уже внутри бордачка. Вечером буду разбирать, отпишусь )
kamranasadov
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 07:20, 03.07.2015 [ Лог ]
Набрался значит смелости и разобрал сам :)
Верхняя "пластмасса" на которой два бордачка держатся на двух саморезах и четырех кнопках (типа папа-мама). Снимается легко, надо немного надавить на середину, чтобы вытащить из под руля и все )
Снял, добрался до фар. Две регулировочные гайки, верхняя отвечает за вверх-вниз, нижняя отвечает за влево-вправо. Отрегулировал, дождался ночи - проехал, потестировал, все ок :) Заодно при разборы вывел кабель для зарядки в левый бордачек ) Фото прилагается )
Последний раз редактировал kamranasadov 07:21, 03.07.2015
Dimaga
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 08:44, 03.07.2015 [ Лог ]
А как правильно отрегулировать? На каком расстоянии до препятствия настраивать и на какой высоте должен быть пучок?
kamranasadov
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 08:49, 03.07.2015 [ Лог ]
Dimaga (03.07.2015, 09:44) писал:А как правильно отрегулировать? На каком расстоянии до препятствия настраивать и на какой высоте должен быть пучок?
Вариантов много в нете. Например
  3. 369 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 15:57, 03.07.2015 [ Лог ]
Фары снизу регулируются крестовой отверткой
kamranasadov
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:02, 04.07.2015 [ Лог ]
akalashnikoff (03.07.2015, 16:57) писал:Фары снизу регулируются крестовой отверткой
Можно показать наглядно?
Dimaga
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:51, 04.07.2015 [ Лог ]
Поправочка... Сегодня тоже заморочился регулировкой, фары светили под нос... Так вот на k10 наоборот получилось, верхние - по горизонтали, нижние - по вертикали...
