29.11.2026, 12:31
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Помогите кто нибудь с50
aerox08
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 19:29, 09.07.2015 [ Лог ]
заводится ездиет все норм стоит только перейти в ручной режим коробки загорается с50 но при этом все работает все переключяется поменял датчик оборотов вариатора и датчик положения вариатора нечего не изменилось
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 20:02, 09.07.2015 [ Лог ]
А С50 разве не межмозговая связь? смысл датчики менять?
скай до 2005гв как я понимаю?
aerox08
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:03, 09.07.2015 [ Лог ]
2002 по разному говорят не знаю что менять уже
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 23:19, 09.07.2015 [ Лог ]
Спидометр при этом нормально работает? Проводка и клеммники мозгов проверялись?
aerox08
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:41, 10.07.2015 [ Лог ]
Спидометр работает (Проводка и клеммники мозгов проверялись) где че как проверить
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 08:50, 10.07.2015 [ Лог ]
Похожая проблема у кого то уже была. Проверь контакты в замке зажигания.(смотри контактную площадку.)
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:27, 10.07.2015 [ Лог ]
В мануале написано- проверить напряжение на проводе между мозгами. Вообще, эта ошибка на жаре вылезает, но это не криминал. А так- я по всей проводке лазал пока слева под лыжей не нашел ослабший штыревой разъём. Проводка дюже любит хороший контакт.
aerox08
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:44, 10.07.2015 [ Лог ]
все фишки проверил кинул массу даже 2 на двигло и на раму всеравно загорается может это вылезать из за того что акум меньшей емкасти стоит
aerox08
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 14:23, 10.07.2015 [ Лог ]
24 клему на блоке нашел померил напряжение есть
aerox08
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:57, 10.07.2015 [ Лог ]
поставил акум большей емкости не чего не изменилось
aerox08
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:00, 11.07.2015 [ Лог ]
еще будут предложения у кого нибудь
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 10:32, 11.07.2015 [ Лог ]
Забей. Я как то победил - может случайно, Миха ьак и ездит, не криминальная ошибка
aerox08
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:04, 11.07.2015 [ Лог ]
заметил что на холостых зарядка 13.9 а когда газую то 13.2 может из-за этого
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 13:06, 11.07.2015 [ Лог ]
Снимите фишку с регулятора и попробуйте немного вообще без зарядки поездить
А вообще, нужно уж тогда брать осциллограф, и по всем линиям проверять, где-то там помеха или наводка какая. У мозгов один раз контрольная сумма не сходится, и выскакивает ошибка.
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 13:33, 11.07.2015 [ Лог ]
Найди рабочее реле зарядки, стрельни у кого нить. Электронника чувствительна к напруге.
Fasterpast, дык высадит аккум в шесть секунд и все. Я где то кидал ссыль на самодельное РР, там же есть метода проверки генератора. А вообще, нечего мудрить если мало знаний, надо сдаваться грамотному мотоэлектрику.
