05.11.2026, 03:07
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Перестал работать штатный обогрев ручек
vlad04
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 22:51, 27.07.2015 [ Лог ]
Что смотреть в первую очередь?
Предохранитель не нашел где стоит
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:05, 28.07.2015 [ Лог ]
Неисправность опаснейшая! Только в сервис!
vlad04
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:57, 28.07.2015 [ Лог ]
своим ходом или на эвакуаторе только?
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 11:02, 28.07.2015 [ Лог ]
Штатный подогрев сидит вроде на цепи прикуртвателя с отдельным предом на 10 А power source. Искать пред под седлом нужно если в розетке нет электричества. Если электричество есть, нужно снимать пластик с карманами и тестить целостность цепи ручек и работу регулятора (как я помню он управляет минусом) Если выщесказанное вызывает затруднения, нужно ехать в сервис, можно своим ходом.
  3. 134 сообщений
  6. Мото: временно намашинный :)
  7. Город: Москва ЮЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 13:55, 28.07.2015 [ Лог ]
Aaron75, Но лучше на эвакуаторе
Ну, неправильно у нас асфальт кладут! Его же надо наоборот, гладкой стороной вверх!
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:12, 28.07.2015 [ Лог ]
Ну да, Бог велел делиться!
vlad04
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:49, 28.07.2015 [ Лог ]
спасибо, проблема решена заменой предохранителя, который спалил товарищ пытаясь накачать шины от прикуревателя
  3. 138 сообщений
  6. Мото: AN650А L1
  7. Город: Ростов-на-Дону
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:14, 26.09.2019 [ Лог ]
На обогреве начал мигать светодиод самый нижний, интервал секунд 5, сам обогрев не включается. Подскажите что это может быть и куда копать?
  3. 138 сообщений
  6. Мото: AN650А L1
  8. Возраст: 60
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:58, 28.09.2019 [ Лог ]
Никто не сталкивался с подобным?
  3. 29 сообщений
  6. Мото: Nexus Roar 250 2012 г., Skywave 250 k7,Burgman 650 2008 г, Skywave 650 2012 г.
  7. Город: Москва, Хамовники
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 15:30, 09.08.2021 [ Лог ]
Присоединяюсь. Такая же хрень, мигает и не работает. Сначала подумал что залит водой, разобрал всё сухо. Даже не знаю что может быть. Знающие люди, подскажите в чём дело.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 15:43, 09.08.2021 [ Лог ]
А двигатель заведен при этом?
  3. 29 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:46, 09.08.2021 [ Лог ]
Заведён, при выключенном зажигании полный штиль.
Заводить даже не обязательно, достаточно просто включить зажигание. и будет мигать.
  3. 251 сообщений
  6. Мото: Gilera Fuoco 500
  7. Город: Минск
Полезность: 1 | сообщение № 13 отправлено 00:30, 11.08.2021 [ Лог ]
мигает это просадка напряжения. Логика управления ручек не дает высадить аккум если вы забыли выключить подогрев. и если на ручках напряжение ниже некоего значения ( точно не знаю но варьируется оно у каждого производителя по разному от 12.5 вольт до 11.5)
суть... 1.провода питания ручек имеют низкий вольтаж...или к ним подключен еще какой нибудь потребитель.
2. дохлый аккум
3. на ветке питания ручек или надломан (надлом провода приводит к потере пропускной способности провода путем уменьшения сечения провода)) провод или сопля коротящая .
4 . Проверьте бортовое напряжение ....и на заведенном скутере в том числе ибо вероятно оно не 13- 14.7 вольт как должно быть а имеет просадки ниже 12.5 вольт
  3. 29 сообщений
  8. Возраст: 58
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 10:18, 12.08.2021 [ Лог ]
Спасибо. Я уже понял когда мопед просто заглох на ходу и "умер". Хорошо в городе а не на трассе. Пришлось в срочном порядке покупать новый аккум., старый в ноль. По свей вероятности пропала зарядка.
Пригнал в сервис, к Антохе, жду приговора.
  3. 251 сообщений
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 23:51, 12.08.2021 [ Лог ]
Пожалуйста ;). я просто слышал что на сайте есть недостача электриков. Посему подрабатываю в свободноое время.
