29.11.2026, 14:59
Burgman-Club » Мото сервис » Burgman 650 » Поломка в дороге
Поломка в дороге
Полезность: 0 | сообщение № 46 отправлено 15:13, 08.04.2020 [ Лог ]
подшипник наверное. у меня вибраций кроме стартовых до 25кмч не было. я 650 ку взял после 3х лет стояния в гараже. ремень высох.
Полезность: 0 | сообщение № 47 отправлено 15:23, 08.04.2020 [ Лог ]
Mishaburgman650 (08.04.2020, 14:40) писал:А причина вибрации в чем была?
Причиной вибрации было выкрашивание пластин ремня в одном месте
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 48 отправлено 18:10, 08.04.2020 [ Лог ]
Спасибо за ответ парни. У меня тоже вибрации не было,только вот на скорости как уже писал выше обороты и скорость упала и загорелась FI, но почему то после того как заглушил двигатель и включил заново зажигание ошибки пропали. Но скай не поехал, а только набирал обороты.
Полезность: 0 | сообщение № 49 отправлено 23:09, 08.04.2020 [ Лог ]
а шумы? может шлицы шафта срезало
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 50 отправлено 06:25, 09.04.2020 [ Лог ]
Шумов вроде нет, только не большой стук стороны вариатора
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 51 отправлено 06:36, 09.04.2020 [ Лог ]
https://youtu.be/sa151KvnDiM
Вот ссылочку прикрепил, какой звук на нем. Снимал сразу как только в дороге поломка случилась
Полезность: 0 | сообщение № 52 отправлено 10:27, 09.04.2020 [ Лог ]
Mishaburgman650, Тут покажет только вскрытие, никакие шумы не показатель, у всех симптомы разные. Может быть как ремень, так и проблемы с валом, могут быть проблемы с одним из редукторов. Только поэтапная вдумчивая диагностика. Если вдруг менялись масла около 200 км назад, обратите внимание на промежуточный редуктор - возможно его туда как обычно налить забыли или налили не туда
Самое главное лишний раз после поломки его не заводить. Если причина в ремне - шкивы добить можно
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 53 отправлено 10:50, 09.04.2020 [ Лог ]
Понял,спасибо большое за совет. Буду вскрывать что там и как. Потом отпишусь здесь.
  3. 251 сообщений
  6. Мото: Gilera Fuoco 500
  7. Город: Минск
Полезность: 0 | сообщение № 54 отправлено 22:55, 10.04.2020 [ Лог ]
Stitomir (08.04.2020, 15:13) писал:. я 650 ку взял после 3х лет стояния в гараже. ремень высох.
Упардоньте, как понять "высох ремень"?
Последний раз редактировал Valiksan 22:57, 10.04.2020
Полезность: 0 | сообщение № 55 отправлено 02:44, 11.04.2020 [ Лог ]
Valiksan, ой долгая это история, попалась мне в продаже бурка пробег 30 с копейкой, цена заманчивая - чел наш, известный, продавал после реално долгого простоя - чел езлил на бэнэве и бурку забросил и решил продать в итоге. а так как я страдаю шиссотписяточным нигелизмом но цена чесала и зудела аж то тошнОты я стал пытать наших кто шарит. оба два сказали что ремень 100% усох, бери но готовь бабки на ремонт варика так как его больше чем на 500 км не хватит - разнесет. ну я так как нигелист по 650кам то подумал что странно - с чего бы ремню то усохнуть, не каучук на солнце же, в темноте и сухости живет. поехал такой смелый в питер, оформил, отметили это дело и на утро заправил, обнулил суточник и по солнышку покатил в Москву. Ровно, Валь, ровно на отметке 500 км ремень лопнул на скорости 120кмч. Я думаю что дело не в физическом усыхании ремня а парни качественно накаркали просто.
Последний раз редактировал Stitomir 02:48, 11.04.2020
Полезность: 0 | сообщение № 56 отправлено 08:02, 13.04.2020 [ Лог ]
Stitomir (11.04.2020, 02:44) писал:Valiksan, ой долгая это история, попалась мне в продаже бурка пробег 30 с копейкой, цена заманчивая - чел наш, известный, продавал после реално долгого простоя - чел езлил на бэнэве и бурку забросил и решил продать в итоге. а так как я страдаю шиссотписяточным нигелизмом но цена чесала и зудела аж то тошнОты я стал пытать наших кто шарит. оба два сказали что ремень 100% усох, бери но готовь бабки на ремонт варика так как его больше чем на 500 км не хватит - разнесет. ну я так как нигелист по 650кам то подумал что странно - с чего бы ремню то усохнуть, не каучук на солнце же, в темноте и сухости живет. поехал такой смелый в питер, оформил, отметили это дело и на утро заправил, обнулил суточник и по солнышку покатил в Москву. Ровно, Валь, ровно на отметке 500 км ремень лопнул на скорости 120кмч. Я думаю что дело не в физическом усыхании ремня а парни качественно накаркали просто.
Действительно ремень не любит долгого простоя и долгого движения на одной скорости, часто рвётся именно при таких обстоятельствах. Забей
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 57 отправлено 12:28, 16.04.2020 [ Лог ]
Всем добрый день. В общем проблема со стуком в задней части 650сс найдена. Как многие и говорили, порвался ремень, изношены были шпонки, и исносились шестерни.
Полезность: 0 | сообщение № 58 отправлено 15:16, 16.04.2020 [ Лог ]
Вот и славно, всмысле да неприятно но при должном ремонте у грамотного рукодела - у тебя будет хороший пробег с новыми деталями при условии аккуратного обращения со скутером.
  3. 64 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 59 отправлено 15:37, 16.04.2020 [ Лог ]
Да спасибо, думаю все будет хорошо. Буду дальше гонять.
