20.11.2026, 00:59
Skywave 650 2013
  3. 682 сообщений
  6. Мото: BMW R1200 RT
  7. Город: Москва ЗАО
Полезность: 0 | сообщение № 16 отправлено 01:03, 01.07.2017
Lord_m33, По отзывной просто позвони любому оф.диллеру и спроси, они пробьют по vin и скажут. Хотя, если он куплен не в РФ, не знаю прокатит или нет.
Покатайся, послушай. Я тоже не сразу услышал как купил, потом примерно после 3 тыщ пробега, при резком старте или ускорения, слышен звон пальцев доли секунд. От бенза не зависит, лил 98 драйв, ультра, пауэр и т.д. разницы нет, что в динамике, что в расходе, но пальцы сцуко дрынькают и это бесит ((( Где то читал, что это из за того, что мотор придушен, в угоду экологии и расхода... Инфы мало, поэтому и спрашиваю, отпиши потом, если что услышишь ))))
  3. 6 сообщений
  6. Мото: Suzuki Skywave 650LX
Полезность: 0 | сообщение № 17 отправлено 01:38, 01.07.2017
Привет! У меня такой же. Брал месяц назад с пробегом 300 км. Пока обкатываю, масла после тысячи заменил. Звона пальцев никакого нет при резком открытии газа, вообщем пока всем доволен. По поводу отзывных обращался в Мэйджер, отксерили номер рамы, перезвонили чуть позже, сказали что технику выпущенную для внутрияпонского рынка проверить на предмет отзыва они не могут, ну типа что бы шёл я... как я понял, появляется звук в клапанном механизме, посмотрим, пока тихо а там видно будет.. ну и поздравляю с покупкой!!!
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 18 отправлено 01:51, 01.07.2017
Мля, я уже думаю, может не стоило эту "отзывную" делать, может из за этого звук появился ...((((
Ладно, через 500 км поеду на ТО к Антохе, пусть послушают- пощупают, они похоже больше дилеров понимают в Бургах.
  3. 6 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 19 отправлено 02:52, 01.07.2017
Как мне сказали дилеры меняются распредвалы и что-то ещё, ну не суть... может у тебя с метками промахнулись, если звон появился после вмешательства официалов?
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 20 отправлено 09:49, 01.07.2017
mercedes_e, а мне говорили в Мэйджере, что меняются только направляющие толкателей клапанов )) В очередной раз убеждаюсь, что у официалов одни долбоящеры работают и надо ездить только в проверенные сервисы.
Полезность: 0 | сообщение № 21 отправлено 10:02, 01.07.2017
Dron, интересно, что такое Направляющие толкателей... это вообще-то сама гбц. а меняют насколько я знаю толкатели и распредвалы.
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 22 отправлено 16:17, 01.07.2017
antoxa, не знаю, что они там меняли, сейчас недельку отдохну и к Вам его пригоню...
Lord_m33
Полезность: 0 | сообщение № 23 отправлено 00:15, 03.07.2017
Несмотря на плохую погоду прокатился немного по городу, заценил подогревы)
Lord_m33
Полезность: 0 | сообщение № 24 отправлено 09:25, 05.07.2017
Вчера сделал первое ТО, фильтр поставил MANN MW65 масло залил liqui moly street 10w40 и motorbike 75w-90, индикатор OIL CHANGE получилось убрать, а вот посмотреть какой интервал выставлен и настроить его не нашел как. Подскажите пожалуйста.
Последний раз редактировал Lord_m33 09:40, 05.07.2017
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 25 отправлено 09:52, 05.07.2017
Если книжку не дали, скачай мануал, тут где то лежит. А так с кнопками на заведённом поиграйся, там все просто, на память не помню.
Lord_m33
Полезность: 0 | сообщение № 26 отправлено 09:55, 05.07.2017
Dron (05.07.2017, 09:52) писал:Если книжку не дали, скачай мануал, тут где то лежит. А так с кнопками на заведённом поиграйся, там все просто, на память не помню.
В здешнем мануале написано 2 кнопки зажать, при такой настройке у меня часы настраиваются. Много вариантов попробывал, но так и не наткнулся)
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 27 отправлено 10:00, 05.07.2017
Щя погоди, пойду заведу...
  3. 682 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 28 отправлено 10:07, 05.07.2017
Заводишь или просто вкл зажигание. Переключаешь инфу на общий пробег ( как у тебя на последней фотке ) и жмёшь на правую кнопку пару секунд, далее левой меняешь интервал замены и все...
Lord_m33
Полезность: 0 | сообщение № 29 отправлено 12:28, 05.07.2017
Dron (05.07.2017, 10:07) писал:Заводишь или просто вкл зажигание. Переключаешь инфу на общий пробег ( как у тебя на последней фотке ) и жмёшь на правую кнопку пару секунд, далее левой меняешь интервал замены и все...
Спасибо, все получилось
Lord_m33
Полезность: 0 | сообщение № 30 отправлено 17:30, 05.07.2017
Парни, есть мысли как такую колонку закрепить на скае, без порчи пластика что бы можно было снимать/ставить? Она влагозащищенная и играет довольно кромко и качественно
Последний раз редактировал Lord_m33 17:31, 05.07.2017
