20.11.2026, 00:26
SkyWave 400 k3 type S
  3. 150 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 12:09, 28.04.2020
Доброго дня господа.
Друг приобрел в прошлом сезоне бурку, после зимовки заменили маслице и фильтры.
Стартанул он плохо, даже подгазовывать пришлось чтоб завелся. Долго стоял грелся, даже прокатились по гаражам немного, но белый дым из трубы так и не пропал.
Проверили ОЖ - на минималке, но в бачке есть. Масло сливалось чистое, в смысле грязное, но без эмульсии. Залили Идемитсу 10w40 полусинтетику.
Свечу еще не откручивали.
Мопед старенький, 5 года, пробег -хз, на одометре 26к, вроде похоже.
Склоняемся к прокладке головы, но так ли это? - вопрос.
Не хотелось бы сразу в пихло лезть, как можно выявить проблему? И есть ли она вообще?
Пока предложил: посмотреть свечу, если она ок, то долить ОЖ до уровня макс и прогнать мопед на сотню км, чтоб посмотреть будет ли убывать ОЖ и определиться с необходимостью переборки головы.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:58, 28.04.2020
А ОЖ сама как выглядит? Не та, которая в бачке, а которая в горловине?
  3. 150 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:17, 28.04.2020
ОЖ - зеленая, визуально чистая, пленки и разводов не заметил, но не нюхал.
Вечером еще раз гляну и понюхаю.
  3. 6 сообщений
  6. Мото: Suzuki skywave 400 k4 ck43
  7. Город: Одесса
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:08, 28.04.2020
да - надо лезть, само не пройдет
обязательно нужен комплект прокладок, в том числе под цилиндр, заодно неплохо проинспектировать ЦПГ - раз все равно лезть
Последний раз редактировал AsaDorius 16:10, 28.04.2020
  3. 150 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 18:19, 28.04.2020
По ходу, тревога была ложной.
Завел сегодня бурку: не дымит, немного из глушака выдуло капелек и все.
ОЖ в горловине чистая и не пахнет, правда есть какой то осадок не понятный, возможно пора ее поменять.
Последний раз редактировал Sylver 18:28, 28.04.2020
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:45, 28.04.2020
Sylver, гараж холодный?
  3. 150 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:23, 28.04.2020
Да, холодный. Железка обшитая, но дырок хватает.
Мой, такой же, но на пару лет старше, зимовал рядом, но такого не было, прогрелся и все ок.
Последний раз редактировал Sylver 19:31, 28.04.2020
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 03:24, 29.04.2020
Как то на уроке химии училка задала вопрос- самое сухое место в двигателе. Все ответили - камера сгорания. она сказала что нет - КС самое мокрое место в моторе после рубашки охлажления.
Глушитель вообще должен ссать ручьем на холодную и чем качественнее и точнее смесеобразование, тем больше воды из него льется. но так как у мопедов глушак с трубой короче даже чем у мотоциклов и дует в него сильно то пар просто выдувается не успевая осесть на стенках и собраться в воду. Заведи и подставь ладонь под газы - она тут же увлажнится
Последний раз редактировал Stitomir 03:32, 29.04.2020
  3. 150 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 07:03, 29.04.2020
Это мне известно, просто когда два мопеда, одинаковых, зимовавших бок о бок, стоят рядом и один из них дымит, реально как паровоз - это наводит на не хорошие мысли....
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 11:43, 29.04.2020
А хозяин у двух одинаковых мопедов один?
если дымит то изношен ЦПГ. Если антифриз в КС то облако густого белого пара молочного цвета метров на 6 без потери молочных качеств пойдет. и движка будет сильно троить на холостых.
Последний раз редактировал Stitomir 11:46, 29.04.2020
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 22:22, 29.04.2020
Может и предыдущий хозяин позаботился и ливанул в трубу, фильтробокс "консерванта", а может маслосъемное подзалегло..
Последний раз редактировал Fasterpast 22:24, 29.04.2020
  3. 150 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:45, 29.04.2020
Stitomir (29.04.2020, 11:43) писал:А хозяин у двух одинаковых мопедов один?
Нет, разные.
Stitomir (29.04.2020, 11:43) писал:если дымит то изношен ЦПГ. Если антифриз в КС то облако густого белого пара молочного цвета метров на 6 без потери молочных качеств пойдет. и движка будет сильно троить на холостых.
Дымит весьма умеренно, а облака на 6 метров, слава богу не было. Шел белый пар, ну на метр в скачке и рассеивался сразу. Не троит, работает ровно.
Кстати, в фильтрбоксе на дне небольшая лужица обнаружилась, но как ее вынуть так и не придумали, оставили как есть. Есть ли легкий способ до нее добраться?
Какой вумный ынженер сделал сеточку не сьемной... Её даже саму не протереть....
Последний раз редактировал Sylver 22:48, 29.04.2020
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 09:47, 30.04.2020
Лужицу не трожь!
  3. 150 сообщений
  7. Город: СПб
  8. Возраст: 45
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 15:17, 30.04.2020
Stitomir (30.04.2020, 09:47) писал:Лужицу не трожь!
Пусть так и булькает там?
Вроде как там штуцер сливной по схеме видел...
