20.11.2026, 00:27
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Принимайте новичка!Дублирую..прошлый стер нечаянно..
  3. 15 сообщений
  6. Мото: Бургман 400
  7. Город: С-Пб, Красное Село
  8. Возраст: 63
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 23:25, 22.07.2020
На учет поставил вчера... по докам он у меня 125 кубов..блин.. хорошо или плохо не знаю.. ну меньше налог наверное..
это внук тут подстраивается:
Всем спасибо за теплый прием... Да 2002 скорее он... и есть проблемы спидометр удже не работает.. надо спецов искать и на постоянку "прилипнуть" к ним.. с обслуживанием и консультациями...
Последний раз редактировал suslovm 23:33, 22.07.2020
  3. 15 сообщений
  8. Возраст: 63
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:31, 22.07.2020
в общем постараюсь вникнуть во все дела и участвовать в клубных делах.. если конечно не против народ..хоть и старый уже я..но..был бы молодой катался на литре не меньше..а так.. 400 кубиков.. и кайфово.. старый конь...... или как там..
Последний раз редактировал suslovm 23:32, 22.07.2020
  3. 15 сообщений
  8. Возраст: 63
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 23:47, 22.07.2020
Ну и еще... до этого катался на кроссовике Сузуки... а потом китайца взял..они и сейчас в семье...
ну а тут отчетик по китайцу... ну для того типа я кататься умею..
http://gruzovikklub.ucoz.ru/forum/16-1399-1
Последний раз редактировал suslovm 23:49, 22.07.2020
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 12:22, 23.07.2020
Смотрите целостность магнитов датчика спидометра на оси колеса. основная причина нерабочего спидометра.
  3. 15 сообщений
  8. Возраст: 63
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:52, 23.07.2020
Stitomir (23.07.2020, 12:22) писал:Смотрите целостность магнитов датчика спидометра на оси колеса. основная причина нерабочего спидометра.
Он иногда работает иногда нет.. на переднем колесе?
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:07, 23.07.2020
да, черна блямба на правой оси с проводом. колесо нужно снимать.
  3. 1306 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 18:26, 23.07.2020
suslovm (23.07.2020, 17:52) писал:
Там дело, скорее всего, не в самом магните, а в колечке с усиками... Восстановить можно, я себе делал...
И, опять же, Добро Пожаловать!
Festina lente
  3. 15 сообщений
  8. Возраст: 63
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 12:15, 24.07.2020
Спасибо!!!!
  3. 15 сообщений
  8. Возраст: 63
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 16:32, 24.07.2020
Начинает меня колбасить... Покатался немного хотел в избушку съездить..есть у меня такая в псковской... избушка , банька.. 450 км от Питера..приглашаю если что сгонять..это между Пустошкой и Невелем..трасса идеальна... за исключением ..что кое где реверсивное..делают участки дороги... Так вот мысли всякие- вот купил..а есть ли масло в редукторе .. а надо ли проверить..там проверить не так просто как понял.. посмотрел видюхи... Хотя кто продал в луге.. сказали что все окей..все проверено все залито... но типа надо проверить конечно.. вот блин..надо проверить конечно..
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 16:43, 24.07.2020
Добра и здоровья, спецы в СПб - Максим "Мотомаксимус", на форуме известен как великий Aaron. чесотки чинит с закрытыми глазами, будто из космоса руками управляет кто-то.
Также на youTube есть канал MicBergsma где много по 400ткам разжевано без слов (т.к. сам автор немой)
ссылка вот
Конкретно ваш вопрос по маслу:
Последний раз редактировал team 16:48, 24.07.2020
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 17:20, 24.07.2020
suslovm (24.07.2020, 16:32) писал:..там проверить не так просто как понял.. посмотрел видюхи...
Как 2 пальца об руль, отстегни заднюю часть левой лыжы, всю лыжу снимать не обязательно (цветной пластик под порогом) сними пластиковый кожух варика, 6 или 7 болтиков, потом улюминуивую крышку варика 4 винта - винты от них в разные стороны клади они разные. заодно ремень увидишь, и два болтика на 13 за ремнем ну и верхний болт уровня масла, когда масла уровень то хотя бы капля из отверстия верхнего болта высочится должна
Последний раз редактировал Stitomir 17:24, 24.07.2020
  3. 15 сообщений
  8. Возраст: 63
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 22:21, 24.07.2020
спасибо за ответы!!!!
  3. 15 сообщений
  8. Возраст: 63
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:42, 05.08.2020
Здравствуйте! В общем мотался я за Пустошку в Псковскую..там у меня избушка, 450 км туда...
К 160 идет..в основном шел 120 - 140.. неплохо.. под дождик попал.. штаны и грудь сухая.. Полщупа съело..даж чуть поболее масла.. проверял так.. выкрутил с стоявшего щуп, вытер, вкрутил, поставил прямо..выкрутил посмотрел..меньше половины...Смотрового нет на этой модельке..
ну какбы вот он..щуп этот чет плохо получилось...
ну и вот хочу это масло залить:
понял почему маленький пробег был в который не верил но не мог понять в чем подвох..спидометр не всегда работает..то есть треть точно все дорогу не работает, а значит и одометр..засек.. километры не считает кагда стрелка не работает спидометра, лежит когда на нуле..
как не печально... везде по малому но обуют..но сам дурак..ладно..мапедик чистенький думать уже не мог когда покупал очень уж захотелось... прям быстрей быстрей.. как ребенок..
Последний раз редактировал suslovm 15:05, 05.08.2020
Причина редактирования: ошибки
  3. 15 сообщений
  8. Возраст: 63
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 15:23, 05.08.2020
а как если навигатор нужен вы устанавливаете его, или как установить смартфон ? ну и что с подзарядкой..как то у меня не продумано все это..
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 21:16, 05.08.2020
я правильно понял 160 это скорость. при такой скорости расход масла норм. масло 10.40 минералка sj/sf.
креддл на Али с креплением на бачок тормозной жижи на шаровых шарнирах - классика жанра и удобно.
рекомендую не вкручивать щуп при проверке масла.
Последний раз редактировал Stitomir 21:18, 05.08.2020
