20.11.2026, 00:27
Поймал клина
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 01:20, 19.09.2020
Доброго времени суток! Такая ситуация, заклинил мотор на ходу, масло в норме, снимал пластиковую крышку пытался провернуть движок ключом, никак.Пока не разбирал ничего. 400-ка 99-го года. Может у кого была подобная ситуация? Какие последствия, колено под замену или по мимо него ещё что то?
За информацию заранее благодарю)))
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:43, 19.09.2020
Привет. Последствия самые разнообразные и определяются только вскрытием.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 10:56, 19.09.2020
Allroad 576, колено прям мертво стоит или совсем чуток шевелится? Ну на самом деле это все гадания на кофейной гуще, вскрытие покажет.
Последний раз редактировал Fasterpast 10:57, 19.09.2020
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 21:27, 21.09.2020
Мёртво стоит, большой трещеткой не могу провернуть(((
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 22:27, 21.09.2020
в любом случае мотор это крутится легко и если он не проворачивается - полюбому снимать. смотреть что там. как бы обрыв поршня или шатуна - всеравно бы шевелилось колено хоть немного взад вперед. гадать нет смысла.
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 14:39, 22.09.2020
Да это все понятно что разбирать, смотреть коленвал. Я просто пытаюсь понять в таких ситуациях блок может пострадать или нет? либо что-то ещё помимо коленвала?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:16, 22.09.2020
может и блок если посадочные подшипников колена разнесло. Блок (картер, если я правильно понял) не думаю что дорого и проблема купить
Последний раз редактировал Stitomir 21:17, 22.09.2020
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 14:53, 23.09.2020
Allroad 576, на большой скорости клин был и была сначала потеря мощности или сразу мертво встало?
  3. 7 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 03:42, 25.09.2020
Скорость не большая, начал туго работать, несколько раз заглушил завёл и все, встал(( масло в норме
