20.11.2026, 00:27
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Принимайте новичка
Принимайте новичка
  3. 4 сообщений
  6. Мото: Suzuki SkyWave 400 K3
  7. Город: Россия
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 13:16, 29.11.2021
Здравствуйте товарищи. Давайте знакомиться. Зовут меня Василий. Пришел я к Вам не просто так, а практически по зову сердца. Летом сего года приобрел я Скай 400 2002 года выпуска со смешным пробегом в 27 т.км. из японии. Отличный аппарат, простой как угол дома и вроде надежный.
Скай не первый мой мот, были мопед карпаты, пара ижей Ю4 и П2, прошлый мотоцикл - ямаха Вираго 400. Шикарный был мотоцикл! Жаль что старый 92 год как ни как, запчастей днем с огнем не сыщешь если что случиться серьезнее перегоревшей лампочки. Да и комфорта не хватало, ни тебе ветрозащиты, ни багажных емкостей. И пассажирку не посадишь, уж очень маленькая нашлепка - сиденье пассажира. А вот Скай - другое дело! И от ветра защита и от говн с дороги, рукоятки со щитками, грипсы с подогревом! Ну и вещи есть куда положить. А если поднять сиденье, то, думаю, можно и слона перевезти! Короче говоря - я счастлив!
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:51, 29.11.2021
Вэлкам, Россиянин!
Последний раз редактировал Stitomir 13:51, 29.11.2021
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 14:39, 29.11.2021
Ну по вираге не согласен по поводу запчастей, сам через них прошел ,но скай конечно гораздо комфортнее ,что касается асфальта .По грунту то едет, но фильтр забивается быстро.
Вообще немного разочарован только в одном, короткие меж сервисные интервалы(чистка вариатора частая особенно напрягает,но чищу).За маслом надеюсь следите?
  3. 4 сообщений
  7. Город: Россия
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:29, 29.11.2021
mazepa2000 (29.11.2021, 14:39) писал:Ну по вираге не согласен по поводу запчастей, сам через них прошел ,но скай конечно гораздо комфортнее ,что касается асфальта .По грунту то едет, но фильтр забивается быстро.
За маслом конечно слежу! В принципе за техникой слежу. Да, фильтр конечно куцый. Сейчас думаю как его на автомобильный поменять. Уже и сцепление переклеил, оставалось чуть меньше 2 мм накладок. А в чем беда чистки вариатора? Вроде все просто разбирается.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 15:45, 29.11.2021
KuzminVB (29.11.2021, 15:29) писал:
просто,лыжу снимать неудобно,за сезон несколько раз,а бывает и пару раз за поездку(далекую).Я перед фильтром,вырезал и воткнул фильтр от кухонной вытяжки, материал типа синтепона, продуваеться вообще без проблем,но структура волокнистая и в нем много пыли остается.
Что то сцепление ушатали японские гонщики,с таким пробегом оно должно быть як новое...
  3. 4 сообщений
  7. Город: Россия
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:44, 29.11.2021
Там и колокол у сцепления был царапаный, как будто видел некоторое дерьмо. Может перед продажей вкинули в него укатанные запчасти. Колокол точил, потом под шлиф. Пару десяток снял, остались мелкие риски.
Да, с пластиком беда конечно. Провозился знатно.
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 07:46, 30.11.2021
KuzminVB (29.11.2021, 16:44) писал:Там и колокол у сцепления был царапаный, как будто видел некоторое дерьмо. Может перед продажей вкинули в него укатанные запчасти. Колокол точил, потом под шлиф. Пару десяток снял, остались мелкие риски.
Скорее всего приборку поставили другую,я не верю в такие пробеги,у меня был 17т,это состояние нового мопеда,но он таковым не являлся.Хотя резина была заводская,не укатанная,но конечно дубовая.В общем мухлюют с мопедами или еще в японии или у нас,думаю мопед с малым пробегом и японцы купят,тем более сейчас в состоянии кризиса когда спрос на бу вырос и внутри страны,да и цена будет такой,что нашим барыгам она не интересна.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 07:49, 30.11.2021
2мм сцепление. ему ходить и ходить...
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 08:19, 30.11.2021
Stitomir (30.11.2021, 07:49) писал:2мм сцепление. ему ходить и ходить...
на моем например все растрескавшиеся накладки были и начали выкрашиваться. по этой причине переклеивал
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 08:58, 30.11.2021
Borus (30.11.2021, 08:19) писал:
Перегрев
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 09:00, 30.11.2021
mazepa2000 (30.11.2021, 08:58) писал:
Перегрев
подозреваю что от старости. взят с япии. а там учебным он был и с момента изготовления не кто не менял
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:47, 30.11.2021
при нормальной эксплуатации такого не будет ,а для учебки перегрев вполне нормально,страдает одно,за то и гари поршневой не дают.
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 18:39, 30.11.2021
mazepa2000 (30.11.2021, 11:47) писал:при нормальной эксплуатации такого не будет ,а для учебки перегрев вполне нормально,страдает одно,за то и гари поршневой не дают.
Состояние мотора как будто только с завода при пробеге 60+
  3. 4 сообщений
  7. Город: Россия
  8. Возраст: 41
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 23:21, 30.11.2021
Вроде как мануал предписывает его менять, если толщина менее 2х мм. И износ накладок был не одинаков.
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 07:08, 01.12.2021
KuzminVB, а вот это интересно
Перегрев это неисправность.
