20.11.2026, 00:27
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » масложер (ЗАГАДКА)
масложер (ЗАГАДКА)
  3. 6 сообщений
  6. Мото: AH 650 K4
  7. Город: ангарск
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 15:09, 14.12.2021
после запуска двигателя на 30-й секунде через дыхательный патрубок поднимается масло и заполняет коробку воздушного фильтра.масло в норме по окну. цвет темный.я слил масло с коробки воздушного фильтра проехал 500м масло опять там около 50 грамм.
after starting the engine at the 30th second, oil rises through the breathing tube and fills the air filter box.oil is normal on the window. the color is dark.I drained the oil from the air filter box and drove 500m. The oil is again about 50 grams there.
Последний раз редактировал nitro 09:46, 16.12.2021
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 08:49, 16.12.2021
что интересно, не слышал о таком... можно фото ?
  3. 6 сообщений
  6. Мото: AH 650 K4
  7. Город: ангарск
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:48, 16.12.2021
Stitomir (16.12.2021, 08:49) писал:что интересно, не слышал о таком... можно фото ?
фото в теме
Последний раз редактировал nitro 10:12, 16.12.2021
Причина редактирования: могу прислать видео
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 19:22, 17.12.2021
видео не обязательно. я просто такого не встречал еще. спрошу Антоху
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 12:21, 18.12.2021
Ну если постоянно масло гонит, либо с кольцами беда приключилась, либо в клапанную крышку выхлоп идет каким-то образом... Из легкого - только попробовать раскоксовать кольца. дальше только разборка и дефектовка
Последний раз редактировал Fasterpast 12:21, 18.12.2021
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 13:30, 18.12.2021
а, понял, там как у жигулей из клапанной крышки патрубок для удаления картерных газов вставленый в воздухан а при падении компрессии газов так много что они вмесие с маслом и копотью срут в фильтр и жигулисты снимают этот патрубок и бросают ниже мотора и он смешно дымит. вононочо.
  3. 6 сообщений
  6. Мото: AH 650 K4
  7. Город: ангарск
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:25, 19.12.2021
Stitomir (18.12.2021, 13:30) писал:а, понял, там как у жигулей из клапанной крышки патрубок для удаления картерных газов вставленый в воздухан а при падении компрессии газов так много что они вмесие с маслом и копотью срут в фильтр и жигулисты снимают этот патрубок и бросают ниже мотора и он смешно дымит. вононочо.
А МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ Клапан индукции воздуха Я ТАК ПОНЯЛ ГОНИТ МАСЛО ЧЕРЕЗ ДВА ЛИПЕСТКА ПОД ЧЕРНОЙ КРЫШКОЙ
Последний раз редактировал nitro 18:16, 19.12.2021
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 22:55, 19.12.2021
вы про про экологическую приблуду жля дожига нетработанных паров бензина? если я правильно понял вашу мысль эта система через голову подает воздух в выпускной патрубок где происходит дожиг. но с маслом оно вроде не завязано. или я не на то подумал?
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 00:21, 20.12.2021
И все таки для начало сдернуть трубку сапуна и погонять на разных режимах. На прогретом и холодном двигатели. Если идет оттуда дым, то проблемы с цпг .
Fasterpast верно все написал.
И ещё, посмотри, не сильно ди забита эта трубка и по-моему там сетка. А то может в карьере создаваться давление и потом просто плевками выпоевыватт порцию газов с маслом.
Может и сальники подавить.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 07:47, 20.12.2021
На младших моделях сетка в картере, не проверишь, а в трубке жиклер пластиковый.
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 10:27, 20.12.2021
nitro (19.12.2021, 16:25) писал:А МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ СТРОЯ Клапан индукции воздуха
по умолчанию он с маслом никак не связан, он подает свежий воздух из выхлопа прям к выпускнопу клапану. Если лепесток дохнет, может выхлоп пойти, но сухой... Хз че там с ним должно было произойти, чтоб начал масло гнать.
Там собсна два шланга рядмо, вроде. Сапун (картерные газы), он потолще, идет к металлическому штуцеру в двигателе и напрямую к фильтру подключается, и этот PAIR, который идет к пластиковой крышке в двигателе, а у филтра подключается к электромагнитному клапану, он потоньше. Откуда масло гонит?
  3. 6 сообщений
  6. Мото: AH 650 K4
  7. Город: ангарск
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 11:39, 20.12.2021
Из шлага который и встааляется в вохдушок
А элекроный клапан должен постоянно качать воздух или есть интервалы
Последний раз редактировал nitro 11:41, 20.12.2021
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 14:39, 20.12.2021
nitro (20.12.2021, 11:39) писал:А элекроный клапан должен постоянно качать воздух или есть интервалы
на хх он открыт, на оборотах закрывается, вроде.Но я особо не следил. Это экологическая приблуда, многие её тупо вырезают, если глючит, на работу двигателя не влияет.
  3. 6 сообщений
  6. Мото: AH 650 K4
  7. Город: ангарск
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 14:59, 20.12.2021
Fasterpast (20.12.2021, 10:27) писал:
nitro (20.12.2021, 14:55) писал:
патрубок который идет на воздушок
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 08:10, 21.12.2021
В общем, совет видится только в измерении компрессии. но для этого нужно снимать радиатор.
