20.11.2026, 00:16
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » топливный фильтр
топливный фильтр
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 21:12, 26.05.2012
Хочу поменять топливный фильтр на скае 250. Подойдет ли какой другой не родной? Подскажите.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 00:12, 27.05.2012
поставь подходящий по штуцерам автомобильный для карбюраторных моторов.
Michael_LT
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 01:35, 27.05.2012
А на инжекторе стоит фильтр??
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:39, 27.05.2012
Michael_LT писал:А на инжекторе стоит фильтр??
да, он внутри бензобака.
sparco
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 16:36, 28.05.2012
А на скае 400 карбюратор, не подскажите где находится топливный фильтр?
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 16:44, 28.05.2012
sparco писал:А на скае 400 карбюратор, не подскажите где находится топливный фильтр?
Под правой лыжей.
Michael_LT
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 16:46, 28.05.2012
Aaron75 !
Это который перед бензонасосом стоит? сеточка так называемая, или после в магистрале уже?
antpu238
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 13:46, 30.05.2012
карбюраторный автофильтр штатно не закрепишь. Я купил вот такой Knecht (Mahle Filter) KL 13 за 35 рублей. Диаметр его то же. Единственно у него, как и у автофильтра, вход и выход на одной оси, а не под прямым углом как у родного. Но гибким бензошлангам на это наплевать ;)
Кстати родной в екзисте тысячу рублей стоит! 4
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:31, 31.05.2012
Поставил простой автомобильный фильтр. Нормально он лежит на штатном крепеже, один конец прикрутил , второй нет и вставил в него фильтр.
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 23:31, 31.05.2012
Shtill84, фото давай! когда делаешь чего с мопедом , снимай хоть на телефон, и самому потом собирать проще будет и другие посмотрят что и как ты там наворотил ! 5
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 08:50, 03.06.2012
Виноват, исправлюсь.
sparco
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 18:12, 17.06.2012
Поставил как то так:
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 23:09, 17.06.2012
Во-во. И я как то так поставил. Только на той шпильке с гаечкой, который виднеется над фильтром, у меня скоба-хомут был прикручен Я один конец этой гаечкой закрепил, а второй нет и на этом хомутике фильтр и лежит. Полезу - сфоткаю.
Shtill84
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 21:01, 22.06.2012
Обещанные фотки.
Dozer
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 15:19, 22.01.2013
вот думаю стоит ли менять топливный фильтр на инжекторе....? где то говорили что он на весь срок службы рассчитан а кто то наоборот говорит что лучше менять тк если он забит то давление в магистрали падает.
