20.11.2026, 00:34
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » купил скай, непонятки с вариатором.
Maxi
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:42, 29.07.2012
Всем привет. Купил скай 400, 99 года, все было вроде бы хорошо, пока не дал прокатиться знакомому, у которого скай 250 и по его словам он намного бодрее чем мой, хотя по максималке я выжимал из него 160км.ч, если не врет спидометр. Вскрыл вариатор, ничего с виду не изношено, но смутил ремень с номером 27601-15F01, из форума понял, что на 400 ставят ремни с номерами 27601-15F10 или 27601-15F03, а на 250 27601-15F01, так ли это? получается у меня не тот ремень?!
так же смутило сцепление...норма ли это?
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:46, 29.07.2012
Maxi, ремень от 250, он короче => максималка не страдает, но при начале движения разгон будет хуже, т.к. ведомые щеки уже немного разжаты. (заднее колесо наверное крутиться на холостом..) Ремень под замену. Колокол маленько перегрет, проверь геометрию (переверни, насади на вал, крутани колесо и приложи палец к зеркалу колокола) будут неравномерности - проточи. Сцепа в норме. Грузы и щеки не вижу.
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:47, 29.07.2012
Колокол синюшный, перегретый, но такой видимо у всех... Пробки его убивают. Но перегрет равномерно, это уже хорошо ) Бывает хуже.
А что значит \"быстрее\" - это надо у товарища интересоваться.
Посмотри на всякий случай на ролики, возможно они уже квадратные. Да и толщину ремня измерий.
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 15:51, 29.07.2012
PS: заполни профиль
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
PPS: толщину ремня, если прет 160 можно не мерять... :)
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
к тому же по состоянию он новый (не более 3000)
Maxi
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:22, 29.07.2012
Aaron75,
ты прав, на холостом стоя на центральной подножке колесо заднее крутиться пока не прогреется до холостых, но мне показалось, что ремень наоборот вытянут..как то уж больно провисает... до грузов пока не добрался.. но обязательно проверю.
пробег на скутере 14т км.
а ремень можно покупать смело 27601-15F10 ?
профиль заполню =)
спасибо!
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 18:22, 29.07.2012
Maxi, у тебя он по мануалу 27601-15F03, но 27601-15F10 я тоже на такие же AN400X ставил - нормально. Вариаторы там одинаковые по размеру. А на 250 он меньше в диаметре при том же размере картера.
Maxi
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 09:59, 30.07.2012
не могу нигде найти ремень в наличии, только под заказ 3-4 недели.....
Aaron75,
у тебя случаем не завалялся? 3
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 10:29, 30.07.2012
Maxi,завалялся. Вы хочите песен - их есть у меня.
Oml
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:49, 30.07.2012
Maxi,
Мало ли чё твоему другу показалось. Возьми и стартани с ним на светофоре. Чтоб ему казаться перестало 8
Эол
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 12:06, 30.07.2012
Maxi,
Ты разбери отсек, где ролики болтаются, удивись количеству грязи, которая там присутствует, а так же идеальному состоянию самих роликов. 18
Maxi
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 15:33, 01.08.2012
Добрался до роликов, они вот в таком состоянии
так же присудствует смазка во втулке
купил новый ремень 27601-15F10 уAaron75.
все почистил, собрал с новым ремнем, прокатился и о чудо, разницы почти нет...=)
стало чуть лучше на старте...но разгон до сотни 10 сек...
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 16:02, 01.08.2012
С виду ролики в хорошем состоянии, но на ролике на 12 и на 5 часов продольная полоска.
Maxi
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 16:06, 01.08.2012
это небольшие задиры, от металлической пластины которая их фиксирует, думаю не критично..зачистил, поставил так же как и стояло...
а если немного уменишить вес этих роликов, будет ли лучший старт?
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 16:18, 01.08.2012
Возможно будет, но оптимальнее стоковые настройки.
Я на 150-ке экспериментировал. Ставил тяжелые, легкие, в итоге вернул родные. А куча денег уже ушла.
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 16:48, 01.08.2012
Maxi,
Проверь мембрану ускорительного насоса в карбе, хотя лучше сначала сравни динамику с другим 400...
