20.11.2026, 00:16
не заводится
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 09:25, 03.10.2012
Привет клубни! В субботу имел удовольствие впервые за 4 года слегка рухнуть на максике. Упал то чуть-чуть, на излете скорости. Слегка поцарапал низ максика. Но удар небольшой был. ПРОБЛЕМА: теперь просто не заводится. Сигнализация снимается, но в связи с тем, что при нажимании кнопки старта, тока меркнет лампочка фары,а стартера нет, через положенное время сигналка опять встает в охрану. Стартер не крутит. Вчера полезли с другом в него. Думали стартер сдох. Напрямую подсоединились. Стартер крутит, но не заводится. А ЧЁ?
Скай, 99 г., 400-ка. Помогите, плиз!!!! 41
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 09:30, 03.10.2012
предохранители?
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 09:31, 03.10.2012
Так знать бы где. На сигнализации один из трех заменили. Есть схема эл. ?
-=ДЕД=-
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 09:50, 03.10.2012
max2302, смотри почту - выслал схему.
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 10:01, 03.10.2012
Спасибо!!!!!!!!! 38
  3. 48 сообщений
  7. Город: пр-т Вернадского
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 12:04, 03.10.2012
посмотри концевик подножки
Kimor
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 23:28, 03.10.2012
да да , на лапке глушилку посмотри... а если при нажалии старта тухнул фары или тусклеет любой свет то значит замыкает или акум слабый.. но если после падения ,то скорее всего что-то где-то отошло и замыкает.. если не предохранители ,то полюбому прозванивай проводку)
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 00:35, 04.10.2012
Реле опрокидывания как вариант, не уверен, что оно есть на не инжекторных скаях, хотя, почему нет...
Natsume
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 11:48, 05.10.2012
при падении вероятно загнул боковую подножку, в результате датчик не ней не замыкается из-за чего и не заводится. смотри за боковой ножкой мелкий датчик в виде кнопки, попробуй зажать чем-нить и завести.
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 13:08, 06.10.2012
Всем спасибо. пока не получается. Боковую подножку не загибал, падал на другую сторону. Там по схеме есть какое-то реле безопасности. но не можем ни как его найти даже при наличий эл. схемы. Где оно? Оно же наверно и есть реле опрокидывания.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
а ни у кого мануала на 400-ку на русском нет?
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 13:13, 06.10.2012
max2302,
Поищи по форуму, где то, как я помню, даже фотку выкладывали. Года 2 назад.
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 13:58, 06.10.2012
Мне не понятно, почему сигналка через положенное время встает в режим охраны. может это сигналка хандрит?
Добавлено спустя 35 минут 19 секунд:
В американках есть такая спец кнопка при ударе отключает всю электронику и электрику. Может и тут такое?
  3. 668 сообщений
  8. Возраст: 61
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 13:04, 09.10.2012
Проблема разрешилась смешно. Спасибо всем, кто написал про предохранители. Мы поменяли два, один на морде под фарой - зажигание(спасибо vik55551 ), другой на реле стартера. Но все по-фиг было. И тут заметили, что около реле стартера какой то еще предохранитель. На схеме его нет. посмотрели, поменяли и .... поехали. Чё это за предохранитеоль так и не поняли.
Кстати, вопрос - а почему при заваливании скутера сгорели 3 предохранителя?????? Мистика????? 34
