20.11.2026, 00:16
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » непонятный стук на 400-ке
u.uc
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 17:14, 28.10.2012
когда работает на малых оборотах может произойти стук в движке и он глохнет и так всё время пока не нагреется приходиться газовать, может че то с зажиганием если да то как его настраивать (на двигателе 37000км)
  3. 48 сообщений
  7. Город: пр-т Вернадского
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 13:07, 29.10.2012
глохнет на холодную скорее всего из-за неработающего обогатителя, а стучит наверняка обгонная муфта
u.uc
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 13:18, 29.10.2012
ну и как сделать чтоб не стучало
  3. 48 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 14:02, 29.10.2012
никак, это нормально. когда глохнет делает громкий \"ТЫК\"?
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 17:16, 29.10.2012
Да, на слишком малых оборотах стучит муфта. Обороты надо привести в норму 1400-1600 в мин, посредством чистки, тогда и глохнуть не будет.
u.uc
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 19:20, 29.10.2012
да, да такой тык меня это очень пугает, и не нравиться. benzin что за чистка? по подробнее расскажи. И при 1400-1600 в мин колесо при этом крутиться или как настроить. Как обогатитель настроить?
  3. 48 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 19:36, 29.10.2012
обогатитель никак не настроить, он работает или нет. чтобы проверить нужно его снять и подать на него 12 вольт, иголочка должна выдвинуться, если нет, то ему карачун, ищи б/у на замену. горячий мотор нормально работает?
u.uc
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:49, 29.10.2012
да когда нагреется норм работает, а ещё один вопросик скай же не должен чихать и стрелать когда сбрасываешь обороты ? а на какие провода ток подавать?
u.uc
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 19:50, 16.04.2013
ну дак что кто нибудь подскажет советом?
  3. 48 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 19:56, 16.04.2013
давай ещё раз и по порядку...
nav79
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 19:58, 16.04.2013
smirser (29.10.2012, 19:36) писал:обогатитель никак не настроить
Вранье.... ВОТ
u.uc
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 19:59, 16.04.2013
когда работает на малых оборотах может произойти стук в движке и он глохнет и так всё время пока не нагреется приходиться газовать. ты спросил "когда глохнет делает громкий \"ТЫК\"?" я говорю да, но ты так и не сазал в чем причина, а и еще спрашивал горячий нормально работает я тоже говорил да. ну вот и всё вообщем
  3. 48 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 13 отправлено 20:04, 16.04.2013
а нового мне сказать нечего... "ТЫК" делает обгонная муфта стартера, и это нормально, ничего с этим не поделаешь, а вот причиной низких оборотов на холодном моторе является неработающий обогатитель. проверить его можно подав на него 12в
Полезность: 0 | сообщение № 14 отправлено 20:08, 16.04.2013
Так обогатитель без напряжения наоборот открыт. А вот если в нём сломались усики, и заслонка ушла вниз - другое дело )
  3. 48 сообщений
Полезность: 0 | сообщение № 15 отправлено 20:09, 16.04.2013
я говорю что его нужно снять и проверить
