20.11.2026, 00:35
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » дизильный стук на 400ка - 250ка или не дизельный
Maks74
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 16:59, 16.12.2012
Скажите пожалуйста, а на 400-ке двиг мягко работает или нет, а то у меня как-то тарахтит при разгоне, как на дизеле. Послушать другую 400-у нет возможности, в радиусе 150 км. их у нас нет.
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 17:55, 16.12.2012
Maks74,
тыр-тыр-тыр делает, тыц-тыц-тыц, или дыр-дыр-дыр? wburg скинул бы видео чтоль. дизеля быть не должно тама. если на подножке слышно, фонендоскопом послушай, могут быть клапана. под нагрузкой может быть колено. может быть варик... даже редуктор может быть. И никогда не верь пробегу на приборке!
Maks74
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 18:25, 16.12.2012
Своеобразный стук при трогание, а когда на подножке стучит как-будто со стороны вариатора при увеличении оборотов. При движении на скорости просто жестковато работает. Я сравниваю с хондой 250 кубовой.
Клапана регулировал, звук не изменился, тише работает когда холодный.
Benzin
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 05:45, 17.12.2012
150 км - невеликое расстояние, езжай весной. Однозначно лучше, чем по интернету диагностику делать.
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 08:54, 17.12.2012
На холодную тише потому что обороты больше, а стук от роликов из варика идет.
Maks74
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:35, 17.12.2012
Всем спасибо! Будем ждать весны.
arkady
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 15:45, 15.01.2013
Я, когда AN400 купил, слегка был обескуражен (скут новый), на холостых шепчет, под малой нагрузкой не сильно заметно, а при динамичном разгоне начинает работать как дизельный трактор. Думал отдать обратно, брак, а оказалось, что у всех так четырехсоток.
Maks74
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 19:52, 15.01.2013
Нашел лот по продаже своего скутера, в аукционном листе был указан шум двигателя, пробег был 7500. Сейчас 15600 км. досих пор присутствует шум, если за 8100 км. двиг не развалился думаю забить на этот шум.
  6. Мото: ST 1100
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 20:37, 15.01.2013
Да на аукционниках почти на всех 400-ках пишут шум в двигателе (сцеплении). Забить на это надо я думаю.
Maks74
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 22:17, 15.01.2013
Это точно, я ради интереса посмотрел другие аукционники, в основном везде шум указывают.
arkady
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 08:40, 16.01.2013
Я когда вопросом интересовался, в инете видео нашел, где товарищ на бурге четырехсотом катается по городу и на видео это все снимает, так если звук в этом видео громче сделать, то ты услышишь тот самый знакомый тракторный звук.
Maks74
Полезность: 0 | сообщение № 12 отправлено 09:57, 16.01.2013
Я в принципе уже с этим смирился, я и от другого человека слышал, что присутствует посторонний стук.
