20.11.2026, 00:49
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Выхлопная 250/400
Выхлопная 250/400
Siluyanychev
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 14:51, 10.02.2013
Доброго времени суток, форумчане!
Слишком уж я буквально читал о совместимости этих моделей, что совершенно не принял во внимания что выхлопная это не пластик а всё таки элемент зависящий от объема двигателя.
История такая, имея модель an250/98 года, решил заменить выхлоп по причине не самого приятного внешнего вида, нашел на замену хромированный выхлоп от модели an400/99 года.
Теперь не имея возможности как-то его примерить, думаю есть ли вообще шанс что он нормально встанет, а если встанет, не создаст ли проблем в дальнейшей эксплуатации?
Одинаковые ли у них расстояния для крепления? И есть ли смысл докупать держатель для выхлопа от той же 400ки?
vw191
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 15:24, 10.02.2013
Мне кажется что на работу двигателя это не повлияет вообще.
supra
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 15:33, 10.02.2013
по моему встанет на штатное место и всё будет норм 20
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 4 отправлено 16:26, 10.02.2013
Я другу установил выхлоп от 400.на 250ую модель.Проблем некаких небыло.
Просто красиво смотрится.
Полезность: 0 | сообщение № 5 отправлено 21:30, 10.02.2013
Siluyanychev писал:думаю есть ли вообще шанс что он нормально встанет, а если встанет, не создаст ли проблем в дальнейшей эксплуатации?
шанс, что он нормально встанет определенно есть, т.к. 400 - это расточенная 250. Картер остался прежним и дырки для крепления глушака соответственно совпадают. Проблем в дальнейшей эксплуатации не будет, особенно, если не стоит ФНС.
Siluyanychev писал:И есть ли смысл докупать держатель для выхлопа от той же 400ки?
Смысл докупать есть, т.к. на 400 добавилось ребро жесткости из-за увеличившегося веса и дополнительное верхнее крепление глушителя, которого не было в 250.
а вот обратно от 250 на 400 глушак ставить нельзя - сечение меньше
Полезность: 0 | сообщение № 6 отправлено 21:32, 10.02.2013
Aaron75, то есть он вроде прямотока получится?
Полезность: 0 | сообщение № 7 отправлено 21:36, 10.02.2013
МихаилSSW, нет, штатный 400 глушак все равно будет давать обратную волну и притормаживать выпуск, просто в меньшей степени, но определенно лучше, чем прямоток.
Полезность: 0 | сообщение № 8 отправлено 21:40, 10.02.2013
Aaron75, а звук должен быть прикольный... wburg
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Siluyanychev, отпишись что за разница!
LARGO
Полезность: 0 | сообщение № 9 отправлено 21:57, 10.02.2013
МихаилSSW писал: а звук должен быть прикольный...
Разницы по звуку нет,если установить глушитель от 400 на 250сс.
Siluyanychev
Полезность: 0 | сообщение № 10 отправлено 06:05, 11.02.2013
МихаилSSW,
По установке отпишусь, не раньше чем в марте правда
Aaron75,
Спасибо, буду брать держатель, крепче будет!
redblack
Полезность: 0 | сообщение № 11 отправлено 21:39, 07.05.2013
Доброго времени суток. Март прошёл, как прошла установка? Меня также интересует возможность установки глушителя от 400-ки на 250-ку и возможна-ли установка глушителя от 400-ки без кронштейна?
Предыстория: В прошлом году приобрел AN250W '98, на нём прежний хозяин переварил глушитель ("надварил" уши крепления и изменил угол горловины), дабы поднять его выше. При "надваривании" креплений пострадали посадочные виброизоляторов и вибрация передаётся на раму. Сейчас нашёл глушитель, но про кронштейн не в курсе, есть-ли он или нет.
