30.10.2026, 19:45
Burgman-Club » Мото сервис » Для Новичков » Регулировка карба на Скай 99г.
ВОВЕЦ
Полезность: 0 | сообщение № 1 отправлено 20:58, 08.04.2013
Решил тут на днях снять карбюратор и промыть перед сезоном.
Т. К. предидущий хозяин мне прямо говорил что он вообще
ничего в нем не делал.
Разобрал до винтиков все промыл и продул.
Собрал все обратно.
В принципе мотор нормально работает.
Единственное обороты заторможенно возвращаются.
Вот и возник вопрос может есть какие процедуры по регулировке.
Может просто народные методы.
Подскажите пожалуйста.
steinbock
Полезность: 0 | сообщение № 2 отправлено 23:06, 08.04.2013
А ты не обращал внимание на то, что когда ты на подножке крутишь газ, то начинает крутиться заднее колесо? Ты его раскрутил двигателем, сбросил газ, а теперь колесо, за счёт своей инерции крутит двигатель. На скае стоит обычное центробежное сцепление, соответственно, оно не сразу отключает редуктор заднего колеса от трансмиссии, а только при достижении определённых оборотов, тем самым, при езде обеспечивается небольшое торможение двигателем.
Если ты попробуешь снять варик и погазуешь с разгруженным двигателем, то увидишь, как он на самом деле легко крутится)
ВОВЕЦ
Полезность: 0 | сообщение № 3 отправлено 22:37, 09.04.2013
Вот че то я про это и не подумал.
Спасибо за подсказку.
Поездием попробуем на ходу как себя вести будет.
